del_user_193193 Inserito: 18 settembre 2013 Segnala Inserito: 18 settembre 2013 Salve Volevo chiedere se qualcuno che ha le idee chiare, avesse voglia di scrivere cosa non bisogna fare per evitare la rottura dei cuscinetti e quali sono le abitudini che si dovrebbero seguire. Attendo risposte, grazie
Diomede Corso Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 ... preparate il bazooka! Watersystem123... ma non ti basta cosa già si dice e scrive sul forum... da anni ormai?!
del_user_193193 Inserita: 18 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2013 ... preparate il bazooka! E che cavolo, il bazooka proprio... Watersystem123... ma non ti basta cosa già si dice e scrive sul forum... da anni ormai?! Bhè, non è neanche un anno che sono iscritto se lo vuoi sapere... E comunque non è che leggo tutte le discussioni, olevo solo avere una sorta di "quadro riassuntivo"
Diomede Corso Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 Esistono diversi tipi di cuscinetti, quelli schermati, quelli non schermati, quelli a tenuta stagna e quelli normali (ogni condizione poi è codificata dalle lettere che succedono alle 4 cifre che indicano la misura). In ogni caso quando prendono acqua, ma basta anche solo un po'd umidità ambientale, iniziano il loro lento e inesorabile decadimento... che si manifesta con il consumo/usura del grasso che ivi contengono, con la conseguenza che le sferette poi iniziano a lavorare usurandosi... Cosa provoca il contatto del cuscinetto con l'acqua? Il logorio della tenuta ! Anche un paracqua mal piantato che con il le vibrazioni si sposta e qui è davvero un difetto-di-fabbrica può provocare precoce usura dei cuscinetti ma è sostanzialmente un caso limite. La tenuta disintegra nel tempo in quando componente in gomma che, come tutte le guarnizioni, lavorando più meccanicamente che termicamente e/o chimicamente si consuma, si rovina, si sfascia, si spacca, si deteriora... La causa principale del logorio meccanico delle tenute sono i più svariati tipi di sfilaccio che vanno ad incastrarsi laddietro al cestello, ma pure un eccesso di schiuma che sale fino lì (tipico caso il detersivo liquido sopra i 40°C in abbondanza!!) che poi non viene risciacquato e fa quella specie di cementina (chi ha mai aperto una lavatrice sa a cosa mi riferisco!) che inizia a logorare... Gli scarhici a muro favoriscono, ma anche quelli non-a-muro mal tenuti, sporchi o chissà-come, favoriscono il logorio del primo tipo per il fatto che il cestello risucchia letteralmente la qualunque dallo scarico durante le centrifughe... Poi, chi lava le scarpe con i lacci, quelle che si perdono i calzini, i tovaglioli di cucina che scappano dal cestello... insomma di tutto un po' che vada a strofinare sul paracqua... fai due gocce e voilà, nelle settimane sentirai piano piano sempre più forte il rumore infernale che ti fa capire che i cuscinetti vanno sostituiti Se non lo senti (perchè uno se ne f... altamente! ) le sferette piano piano si consumano e il cestello inzia ad andare fuori asse e lavora poi ballando... ma lì sono già passati mesi da quando il paracqua è già morto e sepolto e magari anche la boccola si è già sfracellata... A quel punto siamo in emergenza totale... bisogna rifare cuscinetti e tentue e, al massimo ri-boccolare la crocera se non è il caso di sostituirla del tutto perchè magari si è già rotta!! Questo è cosa avviene in una carica frontale, ma nella carica dall'alto anche se l'ancoraggio è ambo-lati la questione non è molto differente... se il cestello lavora fuori asse (rarissimissimissimo!!!) possono staccarsi letteralmente le flange rivettate al cestello... Moderare nelle dosi di detersivo, pulire frequentemente il filtro e controllare che il tubo di scarico non faccia strane curve o si strozzi chissà dove, non stracaricare la lavatrice, sono alcune piccole semplice regole per evitare il dramma... che comunque va sempre preso in tempo per evitare ulteriori, irrimediabili, danni
del_user_193193 Inserita: 19 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2013 Grazie, hai sempre tanta pazienza Ma mi sapresti dire perchè il cestello della Electrolux di zia (lavatrice sulla quale ho postato una nuova discussione poco fa) si muove avanti e indietro? Cioè, il fatto delle sospensioni lo so, è normale che la vasca "molleggi", ma è proprio il cestello che fa avanti e indietro se lo si muove, e infatti se tolgo il pannello di sopra, si vede che l'asse "scivola" sui cuscinetti quando il cesto viene sollecitato... Non ho mai visto una cosa del genere Spero di essermi spiegato bene
Ciccio 27 Inserita: 19 settembre 2013 Segnala Inserita: 19 settembre 2013 Le vecchie Zanussi, che avevano l'anello seeger che teneva in posizione i cuscinetti sul mozzo "prima" della puleggia, potevano presentare questo fenomeno, ma non dava problemi. Oggi, per economia di produzione, è la puleggia che tiene in trazione tutto il sistema. Probabilmente s'è allentata, e va serrata.
Diomede Corso Inserita: 19 settembre 2013 Segnala Inserita: 19 settembre 2013 dì che mancava una rondella .... ?? proprio da progetto....
del_user_193193 Inserita: 19 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2013 Il fatto è che questo problema si è presentato dopo la sostituzione della vasca (effettuata dal tecnico)
kobold136 Inserita: 19 settembre 2013 Segnala Inserita: 19 settembre 2013 ciao! la mia input son 12 anni che viaggia a 1200 giri così. e i cuscinetti sono ancora i suoi originali... per cui... nicola
carioca67 Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 se non vuoi che vada avanti e indietro aggiungi una rondella dietro la puleggia
del_user_193193 Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 No, ormai è da buttare. Come ho detto in un altra discussione, si è infilato un calzino tra la vasca e il cesto. Ho tolto i l possibile ma ci sono ancora parecchi fili tutti incastrati e ora le si sono di nuovo consumati i cuscinetti dopo un anno e mezzo dalla sostituzione della vasca. Che schifo di lavatrice
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 Perchè incolpi la lavatrice invece del calzino, visto che è sempre raccomandato di usare un sacchetto in caso di oggetti piccoli? Non è che anche qualcos'altro in passato ha creato dei filacci che si sono arrotolati intorno al mozzo usurando prematuramente il paraacqua, e quindi non è colpa della struttura ma di cattive abitudini? Certe volte proprio non capisco...
Diomede Corso Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 a carica ...... !?!??!?!?!?
del_user_193193 Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 (modificato) Perchè incolpi la lavatrice invece del calzino, visto che è sempre raccomandato di usare un sacchetto in caso di oggetti piccoli? Non è che anche qualcos'altro in passato ha creato dei filacci che si sono arrotolati intorno al mozzo usurando prematuramente il paraacqua, e quindi non è colpa della struttura ma di cattive abitudini? Certe volte proprio non capisco... Non conosco nessuno che usa retine quando lava i calzini... Cattive abitudini? Tutte le cose che possiedo le tratto con la maggiore cura possibile (poi non so zia come l'ha trattata...) Ma è possibile che il calzino ha fatto consumare i cuscinetti? Oppure si dovevano consumare e basta e il calzino non centra nulla? Modificato: 25 settembre 2013 da WaterSystem123
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 (poi non so zia come l'ha trattata...) Sai benissimo che su PLC Forum diciamo sempre che il grosso dei problemi in questi casi dipendono dal cattivo uso, e non dalla bontà della macchina. Prima di dire "che schifo di lavatrice"...
Livio Migliaresi Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 Che schifo di lavatrice :smilie_nono: Perché non ci limitiamo a valutazioni tecniche, sempre che se ne abbiano le capacità, senza entrare nel merito della 'qualità' o 'bontà' di un prodotto!!!
