bulbapeppe Inserito: 18 settembre 2013 Segnala Inserito: 18 settembre 2013 Salve, ho comprato e usato i PLC dellea Kernelgroup (il VTP 403) per automatizzare un piccolo impianto. Tutto ok, solo non capisco come poter caricare dei parametri a seconda della lavorazione. Cioè se scelgo lavorazione 1 i parametri (celle di memoria) devono avere un valore, se scelgo lavorazione 2 gli stessi parametri devono avere diversi valori e così via Il tutto senza dover re-installare un nuova versione del SW, ma semplicemente usando il DLC. Dal manuale sembra che esistano le "ricette". Ma non capisco se il VTP 403 le ha e come funzionano o se devo passare a qualche elemento superiore. Qualcuno sa qualcosa? Avere esempi (tipo in ladder) da mandarmi?O consigli da darmi? Grazie
felino Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 ciao bulbapeppe . Credo che quello che vuoi fare sia proprio salvare dei valori in ricette richiamabili , è puoi tranquillamente farlo con quel PLC . Dal manuale di FLASH : Gestione Ricette La memoria EEPROM esterna ha una dimensione maggiore della RAM interna: i DATA memory sono 1024 (2048 bytes), mentre la eeprom va da 16 KByte a 64 KBytes a seconda dei modelli. E' comunque possibile utilizzare la eeprom esterna per memorizzare ricette o programmi di lavorazione (blocchi). Una ricetta (o blocco) e' costituita da un insieme contiguo di DATA memory, ciascuno con il suo significato. Esistono delle funzioni per leggere/scrivere un blocco di DATA memory sulla eeprom attivate dai relativi flag di sistema. Vedere anche gli esempi di programmazione. SYS_58 flag di scrittura in eeprom, deve essere attivato dal PLC son una operazione di SET, viene resettato automaticamente al termine della operaione SYS_59 flag di lettura dalla eeprom, deve essere attivato dal PLC son una operazione di SET, viene resettato automaticamente al termine della operaione DATA_22 deve contenere l' indirizzo del primo DATA da salvare DATA_23 deve contenere la dimensione del blocco (numero di DATA memory) DATA_24 deve contenere il numero del blocco io uso già il nuovo SW Logicpaint che ora è scaricabile direttamente dal loro sito http://www.kernelgroup.it/italian/logic_paint.htm però non ha ancora il manuale in linea , anche se è molto intuitivo e più semplice da usare rispetto a FLASH . Se qualche cosa non ti è chiara contattali e sicuramente ti invieranno degli esempi . ciao e buon lavoro .
