Samsung Le37B530P7W Buio Con Audio
Questo tv lcd samsung LE37B530P7W si illumina un attimo poi buio con audio.
cambiato elettrolitici ma niente.
qualche consiglio grazie.
uno dei trafo elevatori.Ci sono molti interventi simili a riguardo
Solitamente accensioni per pochi secondi e poi spegnimenti con audio sono o trafo elevatori o lampade. Cosa intendi per "sembrano buoni"? Dissaldati e misurata la resistenza primaria e secondaria? Deve essere identica tra tutti i trafo.
perche non gli avevo tirati giu...ma controllato sono buoni.
Quindi secondo voi sono le lampade?
potrebbero sì,io proverei a cercareil modo di inibire la protezione per vedere quale lampada stenta
tramite il datasheet dell'IC che fa da Pwm,trovare il pin dell'OVL e metterlo a massa
l'IC che comanda i trafo elevatori sulla scheda inverter,devi smontarla e controllare,di schemi nemmeno l'ombra
