Monitor Siemens Mod:smm2182L
salve, ho questo monitor siemens modello smm2182l che non si illumina il quadro.
accende la spia ma l'alta tensione non va. ho notato un trasformatorino con i reofori bruciacchiati sembra che il primario sia in c.c. il trasformatore dovrebbe alimentare il verticale. il trasformatorino è siglato: 6800 prem 0040. è tutto colato nella colla con plastica esterna. vorrei tanto avere lo schema.... qualcuno sa dove posso trovarlo?
