Gianca64 Inserito: 20 settembre 2013 Segnala Inserito: 20 settembre 2013 Buongiorno e complimenti per il forum, ho un problema con il tv lcd in oggetto che ho ripescato dopo averlo abbandonato nel box. Il difetto è il seguente, quando do alimentazione il led rimane acceso fisso blu, come se tutto funzionasse ma in effetti non accade nulla, nessun tasto funziona nemmeno da telecomando, come se fosse bloccato in quello stato. Ora io ho aperto il pannello e dentro ho trovato 2 schede, 1 è l'alimentatore MLT688 rev. 1.4 e l'altra è la main MT5331_v4.5 Le ho trovate entrambe in rete, qualcuno sa indicarmi quale delle 2 è quella da sostituire? Spero di essere stato chiaro con la ricostruzione Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 potrebbe essere l'eprom da sostituire se le tensioni sull'alimentatore sono corrette.
Gianca64 Inserita: 20 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Il problema è che io non sono un riparatore come presumo tutti voi, quindi essendo solo 2 moduli andavo per esclusione, magari qualcuno aveva già avuto lo stesso problema e mi sapeva indicare già la soluzione. Non ho nemmeno uno schema per poter controllare le tensioni dell'alimentatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 non serve,devi trovare 5V e 12V sui connettori di uscita,verificando che non vi siano elettrolitici gonfi. Ho avuto io lo stesso problema qualche settimana fa,cambiando inutilmente l'alimentatore mentre era l'eprom 24C64. Prova a resettarla e vedi se il TV parte (pin 5-6 in corto mentre attacchi la spina di rete)
Gianca64 Inserita: 20 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Ho controllato entrambe le schede e condensatori gonfi non ce ne sono, i circuiti sono anche belli puliti. In realtà il tv è stato usato pochissimo e in maggior parte del tempo come monitor per pc, solo che appena uscito dalla garanzia anni fa si è guastato(l'ho spento una sera che funzionava alla successiva accensione guasto) e io ne ho preso un altro mettendo questo in box. Appena ho un attimo proverò a fare come dici con le tensioni ed eprom e ti farò sapere. Per il momento ti ringrazio del tempo che mi hai concesso.
Gianca64 Inserita: 21 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Ho verificato le tensioni di uscita dell'alimentatore(2 connettori), ho 3 tensioni, 5V 12V e 24V Presto farò la prova del reset eprom, e a tale proposito per quanto tempo devo fare il corto in fase di accensione. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 prima li cortocircuiti,poi attachi la spina e lo tieni per qualche secondo,poi lasci , stacchi la spina e incroci le dita.
Gianca64 Inserita: 21 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2013 (modificato) Ma dove lo trovo il componente che mi hai descritto, l'eprom 24C64 qui c'è la main http://imageshack.us/photo/my-images/29/nvry.jpg/ Modificato: 21 settembre 2013 da Gianca64
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 non riesco a vederla,di solito è nei pressi del processorone,a volte sul lato opposto
Fulvio Persano Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Ciao. Cercala nei pressi della slot C.I.
Gianca64 Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 (modificato) Vi elenco quello che ho rilevato sulla scheda di abbastanza consistente per poter essere una eprom, escluso il processorone ARM, gli altri sono dei piccoli integrati che credo non abbiano importanza per la mia ricerca: U48 86F8EFTG4 TMDS351 U15 EN29LV320AB-70TCP 182J37A 0823TDA U18 833A C HY5DU561622FTP-5 DELLA HYNIX U13 MT5131PE 0745-AOAL P47L1 a questo link l'immagine con la numerazione http://img24.imageshack.us/img24/4931/iznh.jpg grazie Modificato: 22 settembre 2013 da Gianca64
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 l'eprom è un piccolissimo integrato a 8 pin,sul tipo di quello che si vede sotto lo slot per common interface o appena fuori in basso
Fulvio Persano Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Ciao. Vi elenco quello che ho rilevato sulla scheda di abbastanza consistente per poter essere una eprom, escluso il processorone ARM, gli altri sono dei piccoli integrati che credo non abbiano importanza per la mia ricerca: Devi cercare proprio un integrato a 8 pin !
Gianca64 Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Seguendo i vostri consigli credo di aver trovato la eprom siglata ATMEL738, è il chip a 8 PIN più vicino al processore ARM ma dalla parte opposta. E' appunto della ATMEL che produce eprom, l'ho trovata con il motore di ricerca. Che dite provo con quella?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 aspetta,deve esserci scritto 24C64 o 128 o 256 altrimenti non è sicuro che sia un 'eprom
Gianca64 Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Credo sia proprio lei, anche se ho dovuto faticare per leggere la sigla completa perchè c'era della vernice sopra che ho tolto con dell'acetone. 24C16AN è la seconda riga impressa sul chip SU18 la terza riga
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 adesso ci potremmo essere
Gianca64 Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 ok, allora in giornata farò il reset sui pin 5 e 6, poi vi farò sapere come è andata
Gianca64 Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Niente da fare, eseguito reset ma non è cambiato niente. Ordinerò la scheda su internet, ne ho trovata 1 in Polonia Grazie comunque per la vostra disponibilità
Gianca64 Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 (modificato) Ho sostituito la scheda, ma il problema è risolto in parte. Ora si accende normalmente, ma.... ecco quello che si vede ora Modificato: 2 ottobre 2013 da Gianca64
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2013 Segnala Inserita: 3 ottobre 2013 probabilmente devi settare il tipo di cinescopio andando in SM,Come? Se ne è parlato più volte in questa sezione,basta cercare
Fulvio Persano Inserita: 3 ottobre 2013 Segnala Inserita: 3 ottobre 2013 Ciao. probabilmente devi settare il tipo di cinescopio andando in SM Eeeee i 59 pesano....... :whistling:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2013 Segnala Inserita: 3 ottobre 2013 (modificato) va beh,pannello,cinescopio,tutto fa display... eppoi avrei detto una catroneria se avessi scritto tubo catodico,ma cinescopio vuol dire visione in movimento,quindi il pannello o cinescopio sono sinonimi in teoria,beccati questa Modificato: 3 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 3 ottobre 2013 Segnala Inserita: 3 ottobre 2013 Ciao. Ok,per stavolta te la passo (vista l'età.....) beccati questa E tu questa.... una catroneria
