Interfaccia Servo 9300 Lenze - Siemens
Inserito: (modificato)
Salve,ho configurato un servo Lenze 9300 in profibus su una cpu siemens serie 400,premetto che ho gia' costruito la logica di comando nel plc in modo da ottenere un DB dove mi interfaccio con il lenze;la mia domanda e' questa: in caso di fault del lenze es. P014 ,posso scrivere in una word del mio DB un'eventuale codice di errore con il quale posso costruirmi logiche di allarmi?
Niki
Modificato: da NIKIFE78
Sono anni che non uso il 9300. Non ho capito bene cosa vorresti fare.
se è semplicemente leggere il codice di errore per fare una diagnostica la risposta è si, puoi farlo.
dipende poi come intendi scambiare i dati tra CPu e drive.
come tutti i drive anche il 9300 ha uno scambio dati ciclico e uno scambio dati a richiesta.
io utilizzavo il primo, quello ciclo per leggere e scrivere riferimenti e altre cose che dovevano essere lette e scritte di continuo mentre, con lo scambio dati a richiesta andavo ad interrogare il drive leggendo il parametro che mi serviva.
Lenze aveva un FC o FB già fatto per poter scambiare i dati in modo aciclico attraverso un db di telegrammi di lettura e scrittura
