aiutamici Inserito: 20 settembre 2013 Segnala Inserito: 20 settembre 2013 Ciao a tutti, mi chiedevo come mai sul web si parla così tanto di impianto telefonico Seriale o Parallelo mentre non si trova quasi nulla a riguardo dell'impianto a Stella raffrontandolo agli altri due. Secondo voi? A tal proposito gradirei sapere se qualcuno conosce i vantaggi e gli svantaggi di un impianto a stella rispetto ad uno in parallelo. Se la qualità adsl ne risente e soprattutto se l'utilizzo di un telefono esclude gli altri telefoni (come nel seriale per intenderci) e principalmente se interferisce con la connessione simultanea in adsl. Grazie mille in anticipo e buona giornata.
fraandco Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 (modificato) stella e parallelo sono la stessa cosa solo che la stessa ha un centro (tipo morsetto elettrico) da cui si diramano le connessioni il parallelo senza stella è un entra-esci tra le varie prese nel parallelo nessun blocco dati a patto di inserire uno splitter a inizio linea o i filtri sulle prese utilizzate da apparecchi di fonia sulla presa del solo router non serve filtro (serve se oltre a questo hai fax/telefono sulla stessa presa) Modificato: 20 settembre 2013 da fraandco
vincenzo-i89 Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 Concordo con fraandco... L'impianto a stella è preferibile, perchè l'impianto parte da un punto e se decidessi, ad esempio, di cablare anche una rete LAN, l'infilaggio risulterà più agevole... Splitter e filtro, per quanto possono sembrare simili, non sono la stessa cosa. Il primo si utilizza in caso si voglia separare a monte (dopo la prima presa dell'operatore) la linea telefonica da quella ADSL, il secondo, per via della sua elettronica risicata (non a caso costa pochi euro), lo si utilizza su ogni apparato telefonico. E' naturale che se si prevede uno splitter adsl a monte dell'impianto servirà un ulteriore cavo o un ulteriore coppia di fili per ogni linea adsl che si vuole predisporre in casa. Nell'ipotetica "503", ad esempio, dedicata alla telefonia, si avrà una presa rj11 per il telefono e una presa rj11 per il modem ADSL. Uno splitter ADSL di media qualità può essere il SAVP120 (idoneo per l'Italia avente impedenza caratteristica Zc = 270ohm + (750ohm // 150nF), acquistabile presso un sito spagnolo, oppure il SAP001 (o l'equivalente Corelogic CLSP-008) avente una Zc di 600 ohm sempre se non erro (dicono comunque che va bene lo stesso). Saluti
fraandco Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 Nell'ipotetica "503", ad esempio, dedicata alla telefonia, si avrà una presa rj11 per il telefono e una presa rj11 per il modem ADSL. magari salvo case nuove o di recente ristrutturazione muraria le prese fonia sono rotonde se non addirittura in rilievo (senza scatola d'incasso) già mettere un filtro adsl incorporato in modo da avere direttamente le 2 prese modem e fonia è un lavoraccio...
vincenzo-i89 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 Per l'appunto ho definito la "503" "ipotetica" ... La situazione ideale sarebbe quella, laddove non sia possibile si adottano altre soluzioni, come quella da te prospettata...
