Pc Emette Un Suono Dopo Tentata Riparazione
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,non so se sono nella sezione giusta,come da titolo dopo aver smontato i coperchi laterali,volevo smontare le porte usb rotte collocate in alto assieme all'accensione,ma viste le difficolta x smontarla ho desistito,ho rimesso il tutto a posto,ma all'accensione si accende ma non carca l'hardisk emettendo un bib tipo allarme continuo,domando?che puo essere successo,è forse andato in tilt qualche componente.ps che controlli posso fare??grazie x eventuali risposte
Modificato: da timido53
un solo bip ? dovrebbe essere questo tipo di bios
Codici d'errore BIOS Award
  • 1 beep lungo: Errore della memoria
  • 1 beep lungo continuo: Problema alla memoria o alla scheda video
togli tensione e controlla le connessioni della ram o scheda video
ad ogni modo se vuoi scollegare le porte usb frontali del case basta scollegare il relativo connettore rettangolare con 8 fori di cui un o coperto (i colori dipendono)
seguilo dal case e vedi dove va a finire
Modificato: da fraandco
illuminato dalla seconda risposta codici d'errore,problema risolto.grazie saluti
