Interruttore A Microfono ?
salve a tutti,
un amico ha un accrocco che nel momento in cui c'è un rumore si attiva una relè ,
l'apparato è così composto : centralina alimentata a 12v con il relè che percepito il rumore si chiude interna alla casa ( con antenna ) ed una centralina esterna alimentata a batterie dove stà il microfono che cattura il rumore.
Negli anni la sensibilità si è abbassata a tal punto che per far entrare in funzione il tutto devo mettermi vicino al microfono ed urlare con forza.
Ho visto che se ponticello i contatti del microfono il rele si eccita, potrebbe essere una specie di interruttore a microfono ? O dico una castroneria ?
L'unica cosa che posso dirvi è che è un contenitore metallico rotondo di diametro di 10mm spesso 7mm doce c'è scritto " CM - 18 WB "
con un buchetto da un lato e i 2 condittori dall'altro.
sapete dirmi che roba è e dove posso trovarlo ?
grazie.
probabilmente è sufficiente sostituire il microfono.
Ok,
Ma cosa devo acquistare ?
Cioè ogni microfono è buono oppure ( come credo ) ogni microfono ha caratteristiche ben precise Quindi ne devo prendere uno equivalente?
Per risponderti bisognerebbe avere poteri divinatori o .....televisivi.
Con i dati che dai è impossibile sapere di cosa hai bisogno. Bisognerebbe conoscere il tipo di microfono usato attualmente, oppure avere almeno lo schema dell'apparato.
Puoi provare a fotografare il microfono, magari si riesce a capire che tipo di microfono è. Oppure lo smonti e lo mostri ad un rivenditore d materiale elettronico, sperando che il commesso sappia di cosa si tratta.
Grazie Livio,
Ecco la foto di piu non posso fare !
Sperando che qualcuno di voi sappia cosa sia.
sembrerebbe quasi un normale microfono preamplificato, se magari fai una macro avanti e dietro e meglio
effettivamente mi pare una normale capsula amplificata, detta anche a fet o a condensatore... uno dei due terminali dove sono saldati i fili dovrebbe coincidere alla massa, cioè la carcassa del microfonino; se ne prendi uno nuovo devi rispettare questa polarità, sennò non ti funzionerà affatto
Sembra identico a quello di un kit di ElettronicaIn (Futura Elettronica). Lo usano in un kit per rilevare lo schiacciamento di un tubo che viene calpestato.
Ciao a tutti,
Vedo anche la Presenza di un Trimmer, non è che PerCaso, da quel trimmer, si possa regolarne la Sensibilità ???
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
Modificato: da Scavir
salve,
grazie a tutti per l'interessamento.
Ho visto su rs
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=microfoni+a+condensatore&page-offset=20&sort-by=default&sort-order=default&view-type=List
ce ne uno che mi consigliate in particolare ? ho visto che ci sono da 0.8 fino a 2 € prezzo a parte è meglio uno piuttosto che un altro e più o meno si equivalgono ?
si, il trimmer è per la sensibilità però ho notato che non fa nessuna differenza da zero al massimo
Che si sia rotto il trimmer credo sia molto improbabile sono più propenso a pensare che sia il microfono !
Non credete ?
Grazie.
