Upload Da Plc S7 1214C A Pc
Inserito: (modificato)
Salve a tutti mi chiamo Marco,
in azienda siamo passati da poco al nuovo plc S7-1200(1214c) e HMI TP700confort per il controllo dei nostri macchinari entry level.
lavoro del dipartimento di assistenza tecnica quindi non sono un "programmatore".
Oggi ho tentato di simulare una situazione plausibile , che ci potrebbe capitare:
Sono all'estero da un cliente ho il pc con TIA portal V.12 ma non'ho con me il codice sorgente e voglio effettuare l'upload
dalla memoria di caricamento del PLC ( che dovrebbe contenere anche i commenti ) al PC e quindi lavorarci per piccole modifiche
tranquillamente off-line per poi ritrasferirle.
Mi sono collegato ad una macchina in collaudo per simulare la cosa
ho lanciato TIA portal
ho aperto un progetto contenitore nuovo chiamato "test" senza nessuna configurazione
mi sono collegato in rete ho ricercato i nodi di rete e mi ha trovato sia CPU e HMI con rispettivi indirizzi, bene,
riesco anche a vedere i blocchi di programma all'interno della CPU ma non riesco ad attivare l'icona di on-line
e tantomento il simbolo nella barra in alto(rettangolo con freccia su) per il trasferimento da PLC a PC.
scusate se non ho il dono della sintesi, sapete dirmi dove sto sbagliando?
buona giornata, Marco
Modificato: da jawa
io ho provato e mi è riuscita la procedura:
crea nuovo progetto
aggiungi dispositivo metti cpu non specificata o aggiungi il giusto se lo conosci
dopo fai rileva dispositivo
una volta riconosciuto ti permette di andare online
selezioni Blocchi di programma ed allora ti abilita la freccia per l'upload
puoi fare tranquillamente l'upload ( tranquillamente si fa per dire...capace di impiegarci 5 minuti (si minuti) per farlo e capace di piantarsi un paio di volte prima di riuscirci)
io mi riferisco al Tia V11 non al 12
Buon tentativo
Domenico
Modificato: da mrsunday
Grazie Domenico,
ha ragione bisogna aggiungere un dispositivo nel progetto vuoto, e solo cosi permette poi di andare on-line per scaricare i blocchi
ma non la configurazione hardware.
ieri sera ho trovato in rete il manuale di sistema del 1200 ed a pag. 103 ho letto quanto dici.
Marco
Ciao Marco,
ricordati quando riscarichi il progetto nella cpu di scaricare solo i blocchi di programma e non tutto. questo perchè quando fai l'up load del progetto, non cariche le impostazioni della cpu (per esempio se hai dei contatori veloci...)
Per farlo basta che fai tasto DX su blocchi di programma scarica blocchi.
