gocku Inserito: 22 settembre 2013 Segnala Inserito: 22 settembre 2013 Ciao ragazzi, volevo chiedervi un consiglio sul mio whirlpool combinato. Aveva un problema di raffreddamento, la temperatura era troppo alta ed ho pensato di provare a cambiare il termostato. Una volta sostituito però ho un problema contrario, cioè ora raffredda troppo e si forma ghiaccio in tutta la parete posteriore, penso anche di aver capito quale sia il problema, e cioè la sonda... purtroppo non ha una sua sede naturale ed è interna e quando la monto non riesco a spingirla più di tanto, ho provato un miliardo di volte, anche con il vecchio, tanto da rompere la parte finale del tubicino(ora è inutilizzabile o funzionerà ancora?), come diavolo si può fare per inserirla sino alla posizione corretta??? vi ringrazio ciao
Fulvio Persano Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Ciao e benvenuto. Per favore,posta il modello esatto. Grazie.
gocku Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 ciao il modello è art 471/r vi ringrazio ciao
Etna64 Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 (modificato) salve. posso dirti che la sonda deve avere un segno colorato spesso rosso, ti permette di capire fin dove devi arrivare ,oltre la rompi e non è piu utilizzabile,dimenticavo puoi mettere del sapone dovrebbe scivolare meglio,altrimenti la metti esterna facendo un buco. Modificato: 22 settembre 2013 da Etna64
gocku Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 allora il tubo della sonda non si è rotta rotta all'interno ma mentre provavo ad infilarla e solo 5 cm della parte terminale, niente di più. il modello che mi hanno fornito è uguale all'originale, in quanto ho portato il vecchio con me per avere il sostituto Il problema è che la sonda di quello funzionante non scende oltre un certo tot e non vedo alcun punto predisposto per poterla far scorrere, ma posso anche metterla esterna secondo voi? funziona uguale? ad intuito mi sembra di aver capito che dovrebbe rilevare la temperatura nel fondo del frigo corretto?
gocku Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2013 secondo voi si può trasformare la sonda interna in esterna?
tecnico77 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 ciao,hai confrontato la lunghezza della sonda nuova e quella vecchia?minimo quella nuova era piu lunga.e L'avevi già infilata.fa sempre il click?ci son pure le sonde piazzate esternamente dentro il frigotenute da una plachetta rotonda in plastica.ma occhio se l'avviti!!!!potresti bucare il circuito interno
gocku Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2013 ciao, si ho controllato la lunghezza ed erano uguali, il problema è che anche se reinfilo la vecchia, giusto per capire se entra, la sonda non va in profondità.. qualcuno ha un manuale service dove si vede come e dove infilarla?
tecnico77 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 ma non e' che ti sta sbucando dietro ,e devi infilarla dinuovo da un altra parte?controlla dietro il frigo sotto la griglia nera
gocku Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2013 non ci avevo pensato, ma non credo perchè il frigo è ad incasso e quindi non posso vedere da quel lato, che palle.. ma se lo facessi entrare solo di un pochino ed il resto lo attorcigliassi funzionerebbe uguale?
tecnico77 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 ti piacerebbe vero?invece sposta il frigo.. perche sta andando a finire sul radiatore che scalda,e non raffredda ,(se non sposti il frigo,non lo potrai mai sapere se passa per dietro)
zatarra Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 ciao il pezzo della sonda rotta bisogna per forza di cose eliminarlo dal tubicino dove e stato inserito,altrimenti la nuova che andrai a mettere non arriverà nel punto di contatto previsto e ti sballerà la lettura della temperatura sull'evaporatore. poi certo che eventualmente potresti montare un tipo diverso di termostato da usare per la misura del vano frigo che puo essere del tipo che si fissa alla parete frontale dove c'è l'evaporatore,ma devi trovare il termostato giusto,altrimenti non hai le giuste temperature. Oppure puoi usare un termostato con temperature positive che va da +2 a +10°C posizionando il bulbo della sonda in aria nel vano frigo meglio se verso sopra.
