uzezz Inserito: 22 settembre 2013 Segnala Inserito: 22 settembre 2013 Buongiorno a tutti e complimenti per questa grande comunità. Ho bisogno di un consiglio sulla scelta di un interruttore magnetotermico/differenziale per il mio impianto elettrico domestico. L'impianto è così costituito (come in figura): Contatore Enel Trifase 10 Kw (11 Effettivi) ---> (a) ---> (18 metri linea principale con cavo da 6) ---> ( ---> Linee secondarie con cavo da 4 In particolare: - l'impianto non ha linee separate per prese/luci; - dal contatore enel (ovviamente) ho utilizzato solo una fase per l'uso domestico; - la casa si trova in campagna e spesso (ad un altro appartamento collegato ad un contatore da 3 kw) capita che in caso di temporali interviene l'interruttore magnetotermico/differenziale (probabilmente perchè troppo sensibile o perchè non presente un impianto di terra); - (a) è l'interruttore differenziale a protezione della linea - ( è l'interruttore differenziale+magnetotermico (anche separati volendo) da mettere nell'abitazione. Vorrei cortesemente sapere: 1) E' corretto utilizzare lo stesso paletto di terra utilizzato per l'altro impianto trifase ? 2) Che tipo e modello di interruttori devo mettere in (a) e ( ? E' il caso di utilizzarli ad immunità rafforzata ? 3) In base alla sezione dei cavi utilizzati, quanti kw posso utilizzare (a me basterebbero già 5-6 Kw) degli 11 disponibili ? E quale magnetotermico dovrei utilizzare per proteggere dall'eventuale (impossibile) superamento dei 5-6 Kw di utilizzo ? 4) Posso utilizzare una spina/presa industriale da 16 A, collegata alla linea con fili da 4, per dare corrente ad un altro appartamento (attualmente collegato ad un altro contatore) in caso di emergenza ? E' sufficiente la spina/presa da 16 A (con un magnetotermico dell'altro appartamento che scatta se si superano i 3 kw) ? Grazie mille per la disponibilità. Buona domenica. Mauro
vinlo Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Se hai le derivazioni prese e luci, rispettivamente da 2,5 mmq e 1,5 mmq, il massimo che ti puoi permettere come protezione magnetotermica è di 16A. Non è che sia stata una saggia scelta fare tutto sotto un unico interruttore.
uzezz Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 In realtà è stato un intervento su un impianto esistente e non ho avuto la possibilità di separare le due linee. Quindi che interruttori mi consigli ?
vinlo Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Te l' ho già detto, per come è la situazione adesso, se hai anche linee da 2,5mmq e 1,5mmq, tirato tirato, puoi mettere un MTD da 16A. Se hai problemi di scatti intempestivi, metti uno ad immunità rinforzata.
uzezz Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Ok, grazie. Un'ultima info: che potenza riesco ad utilizzare prima che scatti l'interruttore magnetotermico ? Intendo dire quanti Kw ?
Livio Orsini Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 L'intervento della protezione termica è in funzione della corrente assorbita, non della potenza. La tensione può variare entro +/- 10% (207V - 257 V), quindi a parità di corrente d'intervento potresti avere una variazione del 20% della potenza assorbita, in funzione del valore della tensione di rete. Teoricamente 16 A * 230 V = 3680 VA nominali, che corrispondono a 3680 W nominali se il carico è puramente resistivo (forno elettrico, boiler elettrico, ferro da stiro, etc.). Fino ad un assorbimento totale di 16A il tuo interruttore termico non interverrà mai; superando questo assorbimento la protezione interverrà in funzione della curva corrente-tempo d'intervento prevista per quel dispositivo.
uzezz Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Grazie mille per la risposta. Quindi in sostanza pur avendo a disposizione 11 kw, volendone utilizzare 5-6 dovrei scegliere un interruttore termico da circa 25A. Ma ciò sarebbe a norma ? E' necessario utilizzare 2 interruttori magnetotermici (uno a protezione della linea ed uno nell'abitazione) ? Mi potete consigliare qualche modello specifico ? Grazie ancora.
fraandco Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 per potenze superiori a 3.3kw sarebbe raccomandato avere un impianto sezionato se non altro perchè le singole prese sono normalmente da 16a max quidi non sarebbe opportuno avere tutto sotto un solo generale da 32A per dire comuque - la casa si trova in campagna e spesso (ad un altro appartamento collegato ad un contatore da 3 kw) capita che in caso di temporali interviene l'interruttore magnetotermico/differenziale (probabilmente perchè troppo sensibile o perchè non presente un impianto di terra); non ha rilevanza il fatto che sia presente o meno l'impianto di terra
uzezz Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Grazie per la risposta..ma come ho fatto a non pensarci prima ??? Quindi tipo potrei fare in questo modo: - forno + frigo sotto un Magnetotermico da 16 A - lavatrice + fornelletto sotto un Magnetotermico da 16 A il tutto sotto in cascata ad un interruttore magnetotermico/differenziale da 30 A. In questo modo anche se la somma delle due "linee" supera l'assorbimento di 16 A il magnetotermico principale da 30 A non "scatta". Poichè la dorsale principale è da 6 mmq e le singole linee sono da 4 mmq, i fili sono ok. Corretto ?
fraandco Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 la sezione dei fili è corretta fino a 2.5mmq minimo per gli utilizzatori
uzezz Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 (modificato) Buonasera a tutti. Ho pensato di fare in questo modo: CONTATORE ENEL (TRIFASE) -> LINEA CON CAVO TRIPOLARE (O UNIPOLARE) DA 6 mmq -> Interruttore Magnetotermico-Differenziale QUADRIPOLARE da 25 (o 32) A con intervento 0,3 e 6000 -> Interruttore Magnetotermico-Differenziale 2P da 25 (o 32) A con intervento 0,03 e 4500 -> In cascata 3 interruttori magnetotermici 2P da 16 A suddivisi in cucina destra (forno), cucina sinistra (lavastoviglie, fornelletto elettrico), resto della casa (lavatrice, zona notte ecc.) da 4500 In questo modo penso di riuscire ad utilizzare anche 5 kw (se MD da 26 A) o 6 kw (se MD da 32 A). Un'ultima info: - Quale curva devo scegliere per tutti i suelencati interruttori (C, AC, ecc ?); - Mi consigliereste marca e modello di interruttori da utilizzare (ho un quadro da 8 posti) ? - Essendoci vicino un grande parco eolico, è preferibile installare in casa (ed a monte) un differenziale ad immunità rafforzata ? Se si, che marca ? Grazie per la disponibilità. Modificato: 27 settembre 2013 da uzezz
del_user_155042 Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 (modificato) Quale curva devo scegliere per tutti i suelencati interruttori i magneto termici curva C può andare bene . i differenzialei tipo A e se vuoi proprio fare un bel lavoro tipo A imune . Mi consigliereste marca e modello di interruttori da utilizzare Potresti usare la marca ................... ,, se no ce la marca ......................,, altrimenti ..................... ,, se vuoi il Top ce la marca .................,, Stai sereno che tutte marche sone validissime e tutte di ottima qualità alla parità di carateristiche ,, ti consiglio questo : http://www.rogy.cn/pview_85.html. Modificato: 28 settembre 2013 da bypass
Elettroplc Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 >> Mai visti...ma sono certificati anche CE...??
fraandco Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 vai al negozio e vedi quello che hanno come marche e poi scegli: inutile suggerire, rischiando guerre commerciali telematiche, se poi non hanno disponibile a magazzino ps: sarò di parte pero' quello li cinese con la scheda tecnica scritta in mandarino sarei dubbioso...
del_user_155042 Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 ps: sarò di parte pero' quello li cinese con la scheda tecnica scritta in mandarino sarei dubbioso...
uzezz Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 (modificato) Per archimede57: Non penso che "prelevando" una sola fase utilizzo soltanto 3,3 kw; dico questo perché, a differenza dei vecchi contatori Enel, i nuovi contatori elettronici consentono l'utilizzo "sbilanciato" delle singole fasi. Per questo motivo, poichè non arriverò mai ad utilizzare 6 kw (il massimo utilizzo è forno, lavatrice classe A+++, lavastoviglie classe A+++), in realtà mi basterebbero 4,5 - 5 kw. Per contratti superiori a 15 kw (non è il mio caso), tuttavia, l'enel tollera entro certi limiti lo "sbilanciamento" tra l'utilizzo delle singole fasi facendo pagare una penale (per l'energia reattiva); diversamente obbliga l'utente ad eseguire il rifasamento dell'impianto. WebRep currentVote noRating noWeight Modificato: 30 settembre 2013 da uzezz
fraandco Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 non arriverò mai ad utilizzare 6 kw (il massimo utilizzo è forno, lavatrice classe A+++, lavastoviglie classe A+++), in realtà mi basterebbero 4,5 - 5 kw. ...condizionatori, phon, compressori ...
uzezz Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Nessun condizionatore perché la casa si trova a 900 m sul livello del mare ed anche il 15 agosto serve una copertina sul letto....:-) Il caso di funzionamento simultaneo di forno, lavatrice, lavastoviglie e phon contemporaneamente (con lavatrice e lavastoviglie che stanno simultaneamente riscaldando l'acqua) mi sembra abbastanza remoto...quindi mi accontento di 4,5 - 5 kw
LB81 Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 (modificato) Io porterei la linea trifase (cavo quadripolare) fino al quadro dell'appartamento: è vero che non intendi sfruttare tutta la potenza disponibile, ma è sempre buona cosa migliorare la ripartizione dei carichi sulle tre fasi. Come spesa non ti cambia molto, un cavo quadripolare al posto del bipolare, a parità di sezione avrai una certa riduzione della caduta di tensione e delle perdite di potenza lungo la linea. Se non puoi realizzare tre circuiti nell'abitazione, anche sfruttare solo due fasi è un miglioramento, magari sulla terza fase collegherai la presa CEE 1P+N per l'alimentazione provvisoria dell'altro appartamento. Mi consigliereste marca e modello di interruttori da utilizzare I principali produttori europei sono tutti più o meno validi, eviterei la robaccia cinese che è sprovvista dei marchi di qualità (al massimo ha l'insignificante marchio CE, spesso contraffatto..). Per scegliere bene ti posso consigliare le principali caratteristiche da controllare sui cataloghi: approvazione IMQ, durata meccanica minima 20000 manovre, durata elettrica minima 10000 manovre, Icu elevata (a parità di Icn) per i magnetotermici. Modificato: 1 ottobre 2013 da LB81
uzezz Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 (modificato) Grazie a tutti per il vostro contributo. Ho pensato di procedere così: essendo la montante da 6 mmq, monto un magnetotermico/differenziale 2p 0, 03 da 25 a nella casa, a cui collego 3 magnetotermici 2p da 16 a, uno per ogni elettrodomestico (forno, lavastoviglie, lavatrice). In questo modo dovrei poter sfruttare al max 5-5,5 kw (corretto ??) che dovrebbero essere sufficienti a gestire tutto, salvo nel caso di utilizzo simultaneo dei 3 elettrodomestici; inoltre starei più tranquillo che non con un magnetotermico da 32 a, vista la montante da 6 mmq. In futuro se dovessi aver bisogno passerò una montante con cavo quadripolare 4x6 (o 4x8 ?) posto esternamente in cantina e porterò la trifase. Inoltre mettero un diff/mt quadripolare con ciascuna fase che entra nel proprio mt da 16 a (corretto ?). Un'ultima cosa: 1) A monte del mt/diff da 25 a devo mettere un altro mt/diff da 25 a 0,3 QUADRIPOLARE o BIPOLARE (2 p)? 2) Sarebbe azzardato un mt/diff da 32A sia in casa che a monte in base alla sez da 6 ? 3) Se dovessi portare la trifase, basterebbe la sez da 6 ? Sarebbe meglio un cavo quadripolare o 4 cavi unipolari ? ? 4) Nei mt/diff quadripolari ad esempio da 40 A, vuol dire che se la somma delle correnti delle 3 fasi supera 40A il mt scatta ? O vale su una singola fase ? Grazie mille. Modificato: 2 ottobre 2013 da uzezz
