pkk Inserito: 21 marzo 2013 Segnala Inserito: 21 marzo 2013 Buongiorno, di recente mi son posto questo dilemma: è più adatta la cpu 414 o la 319 ad un impianto? L'impianto in questione non richiede per forza un plc 400, ovvero, mi spiego meglio, non c'è bisogno di schede particolari che ha solo il 400 o di sincronismi. Non capisco come mai su due macchine molto simili, ho due tempi cilo molto diversi: il 400 gira in 50-60ms il 300 in 13-15 ms magari è dovuto ad una gestione di risorse plc diversa da parte della siemens? il processore del 400 siccome ha l'opzione del sincronismo e ridondanza, non riesce ad ottenere i tempi del 300? o la simens ha spinto tanto di recente sulle 300 che sono diventate più peerformanti delle 400? o è una questione di errata configurazione da parte mia? se qualcuno sa darmi delle delucidazioni lo ringrazio in anticipo.
batta Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Dire 414 e 319 senza specificare tutto il resto del codice, è come dire niente. Questo perché le cpu Siemens negli ultimi anni sono diventate molto più veloci. Ora non ho volgia di andare a consultare le caratteristiche di varie cpu ma, a spanne, solo per fare un esempio, direi che una 315 attuale è circa 5 volte più veloce di una 315 di 10 anni fa. Quindi, anche per il tuo caso, bisogna valutare anche quanto sono vecchie le cpu che confronti. Inoltre la 319 è la cpu al top della serie 300, mentre la 414 è a un livello medio-basso della serie 400. Che la 319 sia più veloce della 414, non mi sorprende nemmeno un po'.
pkk Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2013 il codice della 414 : 6ES7 414-3FM06-0AB0 (nel catalogo siemens pe la Cpu 414F-3 Pn/Dp c'è un solo codice) il codice della 319 : 6ES7 318-3FL01-0AB0. la 414 ha 1 anno di vita, mentre la 319 ha 6 mesi. per cui hanno più o meno la stessa vita. non ho capito come mai non ti sorprende che sia più veloce la 319. grazie
pkk Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2013 Dati in mano: i tempi della 319: For bit operations, min: 0.004 μs mentre quelli della 414: Bit operation: 0.045μs 45/4 = 11.25 volte più veloce la 319!!!!!!!!!!!!!!! (circa perchè il tempo dichiarato per la 319 è il minimo) è giusto questo calcolo? manca qualcosa?
batta Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Inserita: 27 marzo 2013 non ho capito come mai non ti sorprende che sia più veloce la 319. Avevo già risposto: Inoltre la 319 è la cpu al top della serie 300, mentre la 414 è a un livello medio-basso della serie 400.
turbineboost Inserita: 28 giugno 2014 Segnala Inserita: 28 giugno 2014 In ogni caso la 319 e' più veloce anche del top di gamma della serie 400 che, per la cronaca, e' la 417-5H.Semplicemente la 319 si rivolge al mondo delle macchine di produzione, dove i tempi di reazione sono tipicamente veloci, mentre il 400 e' più adatto agli impianti e al processo, per cui la veloci te' meno esasperata ma c'è più disponibilità di memoria e di risorse di comunicazione.Ciao! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
