Sbarazzarsi Della Condensa
Salve a tutti,
avrei bisogno di un aiuto. Ho tre condizionatori che non sono collegabili all'impianto idraulico per scaricare la condensa, in passato venivano utilizzati dei bidoni nei quali veniva raccolta l'acqua e poi venivano scaricati manualmente. Vorrei evitare questo metodo perchè oltre ad occupare spazio lo ritengo antiestetico. Avreste qualche consiglio da darmi?
Vi ringrazio per la disponibilità.
Mauro-Miryam Porru
hai pensato a collegarli a tubi di discesa delle grondaie
Mi ero dimenticato di dire che non ci sono grondaie disponibili :(
scarica nei bagni (doccia vasca etc)
l'alternativa è l'aspirazione mediante pompe nel vano superiore e poi la ridiscesa esterna tramite canaletta ma te la sconsiglio a causa dell'estrema delicatezza e necessità manutentiva periodica delle pompe stesse
Frigorista Carpi
Quando non c'è altro modo l'unico sistema e quello delle pompe....
Purtroppo le canalette più vicine stanno a circa 30 mt di distanza e per raggiungere gli scarichi di bagno o cucina dovrei rompere quattro muri...
Se usassi un dissipatore passivo per la condensa dei condizionatori? Ho visto anche che ci sono dei nebulizzatori, motorizzati. Sapete se funzionano bene nel tempo?
Addirittura? E' davvero un rischio concreto con quei sistemi? In caso positivo ci sarebbe qualche sistema (tipo spray igenizzante) per mantere pulito il sistema?
Modificato: da mrfireball
C'è un altro appartamento, sono al terzo piano di un palazzo a sette piani.
Frigorista modena
Beh tieni conto che l'acqua di condensa proviene dall evaporatore che è attraversato da tutte le porcherie possibili, se quest'acqua poi la fai evaporare o vaporizzare può diventare una coltura batterica, se questo vapore o aerosol rimane comunque nell'ambiente, oltre ad aumentare l'umidità può diventare pericoloso se respirato.
allora devi usare le vasche di contenimento come hai sempre fatto: magari nascondendole facendo un collegamento solido e non volante: del resto le usi solo d'estate d'inverno tiri via
io sono andato avanti 2 anni con un tubo di gomma e relativo vascone di plastica per ogni scarico perchè le fatidiche pompe avevano smesso di funzionare....
Sembra una cosa decisamente intelligente se l'unità esterna è a un livello più basso di quella interna!
Infatti quello era il mio dubbio, domani vado a controllare l'altezza degli scarichi :smile:
Secondo me è una c...ta,per far evaporare l'acqua bastano 50° o 60° nella migliore delle ipotesi?
Forse funziona se hai l'esterna al sole ma di sera come la mettiamo quando aumenta l'umidità e quel coso sarà allagato di acqua?
Infatti lo scrivono pure"Aumentando la temperatura esterna, aumenta la capacità evaporativa del dissipatore".
Il rischio di legionella è fino a 60° e dubito che l'acqua all'interno di quella griglia raggiunga una temperatura maggiore con l'aria emessa dal condensatore.
Magari sbaglierò....
non è che evapora per ebollizione ma è tipo i panni che si asciugano anche in primavera col venticello è un meccanismo diverso..anche nei frigoriferi in cui mettono la bacinella di plastica sopra al compressore non credo che l'acqua bolla a 100 gradi
quell'arnese poi è fuori casi e una volta che spegni il clima comunque si seccherà come una asciugamani umida stesa
Ciao a tutti,
sono daccordo con simon1991 anche a me NON convince quell'apparecchio che, avevo già visto.............
Mi sembra, ma potrei sbagliare, che se ne era già discusso sul forum di un problema simile.
Esiste anche l'evaporatore elettrico di condensa ma va calcolato sull'effettiva condensa che deve smaltire e POI funziona elettricamente e credo che NON consumi poco, d'altronde le Comodità si pagano.
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
La speranza che ho è che questi affari abbiano un nido d'ape o una maglia abbastanza fitti, tali da garantire la nebulizzazione piuttosto che l'evaporazione. Comunque domani provo a fare un salto ad un negozio che vende materiali idraulici e affini e vedo se hanno qualcosa del genere, così almeno dò un'occhiata e mi faccio un'idea da vicino.
Poi vero è che il calore catalizza semplicemente l'evaporazione, ma comunque questa avviene a qualsiasi temperatura.
Comunque a quanto ho capito questa è una questione abbastanza rognosa :(
Frigorista modena
Scusa Fireball quegli apparecchi vanno messi fuori attaccati alla ventola del condensatore, ma a questo punto non vedo come mai non hanno fatto uscire prima i tubi di scarico condensa...voglio dire che l'acqua va in basso, non le puoi far fare la chicane di Montecarlo per arrivare all'unità esterna, perché a questo punto avresti già risolto senza l'apparecchio, mah, secondo me c'è qualcosa che non torna, non è così facile come pensi.
Secondo me l'acqua scende per le spirali e la velocita del aria dovuta alla ventola che gira dovrebbe smaltirla tipo aerosol o goccioline finissime,
non vedo contenitori di acqua alla base.........................................almeno cosi la comprendo a vederla.
Ovvio piu' caldo fa piu' evapora velocemente.
Poi se funziona di fatto e da dimostrare, l'effetto e quello di una torre evaporativa,
visto che non e presente un accumulo non vedrei il rischio legionella............ :(
Modificato: da R22
Beh allora anche se a malincuore mi sa che devo proprio optare per delle vaschette in cui far riversare l'acqua.
L'avevo capito Erikle il meccanismo ,il disappunto è sulla quantità di acqua che riesce a smaltire, nei panni diminuisce per forza del fatto che quella c'è all'inizio e col tempo diminuisce,invece qui il discorso è diverso perché l'acqua continua ad entrare in quella griglia,poi a volte la ventola si ferma pure,cosa farà in quel caso?
Per questo non ritengo valido il sistema.
Simon credo che lo smaltimento avvenga piu che per evaporazione, avviene come un aerosol goccioline finissime,
perche l'acqua e costretta a girare sulle spirali.
POi e tutto da vedere discorso alghe e cosi via
Ciao a tutti,
  Quote
L’uomo contrae l’infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua in piccole goccioline
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
