theking0 Inserito: 22 settembre 2013 Segnala Inserito: 22 settembre 2013 Salve, un amico mi ha regalato questa macchina da caffè dicendomi che si era bloccata durante il funzionamento, accendendosi la spia col triangolino rosso di errore. Ho fatto delle ricerche su internet e sembra essere una ottima macchina da caffè. Mi piacerebbe provare a ripararla. Fino ad ora l'ho smontata e pulita tutta, ma una volta riaccesa la spia si ripresenta. Alla vista non ci sono componenti bruciati sulla scheda pilota, e la meccanica non è bloccata. Avete qualche consiglio da darmi ?
indi69 Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 (modificato) Ciao,controlla i 2 microinterruttori di fine corsa, se uno dei due e' andato allora la centralina non avra' i valori corretti della translazione dell'infusore. Comunque dopo l'eventuale riparazione degli organi di movimento bisogna resettare la centralina. Ecco il procedimento: Tenendo premuti i tasti : ON/ STAND - BY e CAFFE' CORTO, portare in posizione I l'interruttore generale posto dietro la macchina. Per poter concludere correttamente la procedura,accendere la macchina facendo erogare un risciacquo e successivamente eseguire lo spegnimento tramite il tasto ON/ STAND - BY e staccare la spina. Modificato: 22 settembre 2013 da indi69
theking0 Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2013 i 2 microinterruttori sono ok. potrebbe essere il pressostato ? P.S. ho provato a fare il reset ma non ho visto conferma della riuscita, e la spia di errore è sempre li. Grazie
indi69 Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 Prova a fare l'auto test. E vedi se la macchina si muove. Se tutto funziona solo in modalita test,sospetterei la centralina....
theking0 Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2013 Salve, ho provato con l'auto test e si accede la spia rossa più bassa vicino al bottone di stand-by, e una spia a forma di contenitore con tanti pallini dentro. ma non si muove nulla.
indi69 Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 (modificato) Prova a sfilare e rinfilare il cassetto porta fondi. La macchina ha in memoria quanti caffe' sono stati fatti,e,ora non ricordo il numero,sente attraverso un microinterruttore azionato dal cassettino quando lo si e' sfilato appunto. ...Eventualmente Controlla anche il micro del cassetto. PS. sicuro di essere riuscito ad entrare in modalita' test? Modificato: 23 settembre 2013 da indi69
theking0 Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2013 quella spia non l'avevo mai vista accesa. ho acceso la macchina dall'interruttore dietro mentre tenevo premuto i tasti caffè singolo e vapore. Ho sbagliato qualcosa ?
indi69 Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 no, hai fatto bene.... Credo manchi il consenso dato dal micro cassetto,altrimenti,se non l'hai gia' fatto,controlla che il motore funzioni,stai attento alle polarita'.
theking0 Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2013 i motori sono 2 , funzionano a 12v, o 220v ? quindi .. accendo, apro e chiudo un po di volte il cassetto e rifaccio il test ?
indi69 Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 Si prova in questo modo. Il motore e' uno solo, e funziona a 220v.
theking0 Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2013 Scusa, ma io ne vedo 2: uno per macinare e uno per muovere la slitta. i microinterruttori li ho controllati tutti e sono ok. P.S. se il motore è a 220v non serve rispettare la polarità, o sbaglio ?
indi69 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 Ciao,il motore per la movimentazione(quella bloccata) e' uno solo,se alimenti questo con tutta la schedina di controllo devi rispettare le polarita',diversamente con attacco diretto il collettore scintilla molto.la cosa strana e' che non ti va nulla in modalita' test! Comincia anche a controllare la scheda principale quella posta al di sopra del serbatoio acqua.
indi69 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 Non sara' questo il caso ,ma almeno cosi' sapremo con certezza che il display funziona.
theking0 Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2013 il test delle spie ha funzionato, funzionano tutte. ho provato a togliere e rimettere il cassettino porta fondi un po di volte (a macchina accesa naturalmente), e a ripetere il test, ma mi segnala sempre quella spia rossa e il motore non parte. per il motore da provare, che da quanto ho capito è quello laterale , devo ancora provarlo, devo prepararmi un pezzo di cavo elettrico con una spina e un interruttore e metterci i suoi capicorda (faston) da attaccare al motorino. Ti ringrazio molto per l'aiuto che mi stai dando. P.S. per caso esiste uno schema della scheda pilota ? almeno se devo controllarla so come muovermi.
indi69 Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 (modificato) Ciao,allora il gruppo display funziona.Purtroppo non sono in grado di poterti fornire lo schema della scheda pilota :-( Hai controllato il funzionamento dell'interruttore cassettino? l'unico schema che ho e' questo.... Modificato: 24 settembre 2013 da indi69
theking0 Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2013 ok, già questo schema di cablaggio è buono, almeno adesso so dove portano i vari cavi Per il resto, domani ricontrollo l'interruttore del cassetto e provo anche il motore. Nel caso che quei due funzionano resta solo la scheda pilota come possibile causa ? Grazie ancora
indi69 Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 .....si,cablaggi e scheda. Fammi sapere...
diex69 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 Buongiorno, ho una delonghi ecam 23.210 che ha avuto lo stesso problema: all'accensione triangolino rosso,dopo aver smontato completamente la macchina,aver controllato termofusibili,micro,condensatori,resistenze e quantaltro e dopo aver cercato su vari forum una soluzione,sono riuscito a risolvere il problema : premere e tener premuti i tasti vapore e risciaquo quindi accendere la macchina, dopo qualche secondo e qualche movimento dell'infusore lampeggerà la spia vapore, girare la manopola e lasciargli erogare l'acqua, finito il ciclo spegnere e riaccendere la macchina. Spero che questo post possa tornare utile a qualcuno Saluti
animalimossi Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Fai la procedura di decalcificazione. Scaricati le istruzioni e leggi. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
paoloma24 Inserita: 19 giugno 2015 Segnala Inserita: 19 giugno 2015 UN SALUTO A TUTTI.HO UNA DELONGHI ECAM 21.110 W HO SOSTITUITO LA SCHEDA POTENZA A CAUSA DI UN CORTO (ERA ENTRATO DEL LIQUIDO ALL'INTERNO) MA NONOSTANTE CIO' NON FUNZIONA.RIMANGONO ACCESE TRE SPIE ROSSE:IL TRIANGOLO - QUELLA PIU' IN BASSO ROTONDA - E QUELLA DEL CASS.FONDI. HO CONTROLLATO VARI SENSORI MA NON SI MUOVE NULLA.HO PROVATO IL MOTORE CON CORRENTE DIRETTA E PARE CHE FUNZIONI.PREMETTO CHE LA SCHEDA CHE MI HANNO INVIATO HA IL SW 1.2 MENTRE LA SUA ORIGINALE ERA SW 1.1 ANCHE IL CODICE 454012904 ORIGINALE E 454012924 IL NUOVO,MA MI HANNO RISPOSTO CHE LA SCHEDA HA CAMBIATO CODICE.L'INTERRUTORE ACCESNSIONE FRONTALE RIMANE SPENTO.CI SARA QUALCHE ALTRO SENSORE NASCOSTO? . ATTENDO RISPOSTA GRAZIE PAOLO
dodo_75 Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Buongiorno a tutti, Scusate se mi collego a questo post ho un problema con la stessa macchina del caffè, non lo eroga e al termine della procedura si accendono le 3 spie rosse e scarica l'acqua nei fondi del caffe, sapete dirmi se esiste uno schema idraulico del circuito Grazie
Leoandronic Inserita: 12 dicembre 2019 Segnala Inserita: 12 dicembre 2019 ho la stessa problema con la magnifica S, non lo eroga e al termine della procedura si accendono le 3 spie rosse e scarica l'acqua nei fondi del caffè! Aiuto!!!
Luis855 Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 (modificato) E l infusore da pulire spegnere la macchinetta estrarlo smontare la vite che tiene la piastrina pulirla con un spugna e rimontare il tutto dopo va. Modificato: 25 dicembre 2019 da Luis855
Graziano Tortorella Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Buon giorno, sono nuovo ed ho bisogno del vostro aiuto. Possiedo una DE LONGHI - ETAM 29.510. B Autentica ed ho già ricorso all'assistenza 2 volte e sempre per lo stesso problema; quando si accende la spia della decalcificazione, comincio seguendo attentamente tutte le istruzioni (ormai sono un veterano di questo) ma sopo aver messo il liquido ed aver avviato la pulizia, non si ferma più la pompa e non mi indica che il serbatoio è vuoto (in condizioni di utilizzo normale la spia si accende). In pratica non si riesce a far continuate il ciclo normalmente. Come posso fare? Esiste un aggiornamento "software" (se esiste) da fare? Preciso che da quando l'ho portata in assistenza me l'hanno rovinata ed è un peccato perché oltre al costo fa caffè eccezionali. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Graziano non ci si può accodare a discussioni di altri, puoi aprire una nuova discussione tua e vedrai avrai aiuto.
