Cpu 222 Per Aggraffatrici
barbato giuseppe
salve
lavoro in una azienda conserviera ed ho creato già progetti con S7200 per quanto riguarda quadri elettri
per la gestione di trasporti scatole e bottiglie.
oggi abbiamo l'esigenza di sostituire il sistema di apertura valvole colmatrice e sfoglio coperchio perchè obsoleto di
tre colmatrici-aggraffatrici (maccine che colmano e chiudono scatole di latta).
la mia domanda è: siccome sono macchine che lavorano ad una velocità di 700scatole/minuto,la cpu222 supporta queste velocità e se sono implementati almeno 4 ingressi che lavorano cosi veloci
grazie in anticipo
Cosa devo fare quegli ingressi? In quanto tempo deve rispondere il comando?
barbato giuseppe
devo creare due shift con un sensore di fase e un sensore di presenza scatola e settare una uscita per il comando di un'ellettrovalvola dopo un determinato numero di passi (3 o 4 passi, devo ancora controllare le fasi meccaniche)
Hai un pezzo ogni 85.6 ms. Devi usare almeno gli ingressi veloci ed i relativi interupts.
barbato giuseppe
qualcuno può spiegarmi da dove iniziare?
Puoi cominciare col dire qual è il tuo grado di preparazione per la programmazione di PLC e col leggere i manuali del S7-200.
Flavio affronta sempre di petto le discussioni però, in parte, ha ragione: anche se hai già detto che hai esperienza di "programmazione" ( tra virgolette, perchè non è sufficiente saper mettere due or e due and in croce per definirla tale), il consiglio di leggere il manuale, sopratutto per la parte che riguarda il contatore veloce, è sacrosanto.
Se tu lo avessi fatto, avresti visto che le cpu 200, il modello 226, per esempio, possono gestire fino a 6 contatori veloci in totale, 6 ad una fase fino a 30 KHz, o 4 a 2 fasi fino a 20 KHz, il che vuol dire, nella peggiore delle ipotesi, la capacità di rilevare tramite HSC impulsi della durata di circa 0,5 usec,quindi sei largamente dentro il calcolo fatto da Livio; il modello 224 XP è anche meglio.
Per conprendere il funzionamento dei 12 modi dell' HSC, scaricati il manuale di sistema:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/1109582
Buona lettura.
barbato giuseppe
se ho due ingressi I0.0 (sensore presenza scatola)
I0.1 (sensore fase colmatrice)
quale è l'ingresso che abilita l'evento INT_0
lo shift lo devo creare nella routine INT_0
Forse non hai letto con attenzione il capitolo sugli HSC: è con il comando ATCH che definisci l'interrupt "richiamato", specificandone il numero di evento, non tramite l'ingresso, scelta del quale che invece definisce l'HSC (vedi tabella 6-26 a pag.126).
Sì se è quella definita dai comandi di abilitazione dell'interrupt.
barbato giuseppe
se ho capito bene è giusto fare cosi,correggetemi se sbaglio
ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
TITLE=COMMENTI SUL PROGRAMMA
BEGIN
Network 1
LD SM0.1
ENI
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=COMMENTI SUL SOTTOPROGRAMMA
BEGIN
Network 1 // Titolo del segmento
// Commento del segmento
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=COMMENTI SULLA ROUTINE DI INTERRUPT
BEGIN
LD I0.0
A I0.1
S M10.0, 1
Network 2
LD I0.0
AN I0.1
R M10.0, 1
Network 3
LD I0.0
EU
SHRB M10.0, M0.0, 4
Network 4
LD M0.3
= Q0.0
END_INTERRUPT_BLOCK
No, ti mancano alcuni passaggi per l'abilitazione e selezione del modo di funzionamento dell'interrupt.
Dai un'occhiata agli esempi pratici, sia sul manuale che ti ho linkato precedentemente, sia nei Tips per MicroWin:
http://support.automation.siemens.com/IT/llisapi.dll?query=tips+triks+microwin&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=it&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=25&y=13
