Problema Lg 32Lc56
Salve, ho un lg 32lc56 è da un pò di tempo che mi fa un difetto.. praticamente avvolte si sente l'audio ma non si vede.. spiego meglio.. con qualsiasi apparecchiatura esterna ed anche con l'antenna appena accendo il tv l'immagine si vede però dopo un 5 minuti incominciano ad apparire delle strisce fastidiose di vari colori, l'immagine si distorce fino a scomparire per far sentire solo l'audio.. dopo una 20ina di minuti che rimane acceso però l'immagine riappare, all'inizio con distorsioni poi si aggiusta e rimane normale.. è come se per funzionare avesse bisogno di riscaldarsi! .. ho visto su ebay che ci sono 3 schede che si possono sostituire la t-con, il power e un'altra.. cosa dovrebbe essere?? la tv lo smontata l'altro giorno e ho visto che per sostituire le schede è facile solo che non riesco a capire quale delle 3 sia da sostituire.
forse nessuna....sono i sintomi del pannello difettoso o dei flex che si staccano
anche se dopo che si è riscaldata posso tenerla accesa quando voglio e si sente bene?? che sarebbero i flex staccati? quanto mi costerebbe quindi aggiustarla?
i flex sono i cavi piatti in film sottile che escono dal pannello e sono termosaldati alla scheda sulla cornice del pannello.
Per il tuo difetto prova a raffreddare con spray freezer i componenti sulla T-con e sulla main,se sei fortunato il guasto potrebbe annidarsi anche lì,altrimenti la sostituzione del pannello non è conveniente.
quindi va bene il ghiaccio a spray giusto?? e lo spruzzo su tutti i componenti della scheda e per quanto tempo? che effetto fa il ghiaccio sopra i componenti?
Ciao e benvenuto.
L'importante che sia particolarmente indicato per i circuiti elettronici,cioè che non rilasci residui di acqua !
dove lo posso comprare?? ma su tutta la scheda va applicato oppure solo su alcuni componenti?
Mirato sui componenti principali,ic ed elettrolitici e si aspetta la reazione
ok oggi pomeriggio lo vado a comprare e vi posto una foto del tv da dentro cosi nel caso mi date un aiuto :).. comunque dove potrei comprarlo questo spray?? farmacia oppure in ferramenta?
Presso un negozio di ricambi Radio-TV.
grazie mille di tutte le informazioni da voi fornite, avete davvero un utenza molto esperta e veloce :).. comunque credo sia un guasto termico perchè la tv in questione ora la sto usando come schermo.. ci vuole giusto il tempo che si riscaldi non so quale componente che tutto poi fila liscio :)...
Probabilmente ha le candelette.Non sarà mica un TV Diesel...... :roflmao:
ahahaahha :P comunque anche se fosse cambiare il pannello quanto verrebbe?? ne vale la pena visto che alla fine di funzionare funziona devo solo accenderlo 10-15 minuti prima di usarlo ahaha
accendilo prima,ti conviene
sono andato in ferramenta e mi ha ordinato lo spray refrigerante per circuiti a -30 gradi senza gas, quello non infiammabile! 8 e 30 è buono??
un po' caruccio,ma nei limiti. Quanti cc? 350?
e perchè qui nel paese riparatori di tv non ci sono.. comunque sinceramente non lo so ho visto solo che era ecologico Xd, ho chiesto ad altre ferramente e non ne avevano.. se passo da quelli che aggiustano e vendono condizionatori?
non credo lo usino
sono passato da una ferramenta e mi hanno dato questo prodotto.. dicono che mettendolo al contrario produce ghiaccio secco.. lo posso usare?? se si come dovrei applicarlo? con il televisore attaccato o no?
post-200173-0-20807500-1380048740_thumb.
il problema è che non ho amici radiotecnici ahaha :P io volevo fare delle prove sinceramente tanto da perdere non ho nulla :).. vorrei sapere solo se è buono come spray?
allora qualcuno sa dirmi se è buono quello spray che ho acquistato ed anche dove e come applicarlo?? :)
non lo conosco,non me la sento di fartelo provare ,se lasciasse acqua sarebbe un disastro.Provalo su altri oggetti caldi
Penso di no,perchè credo possa formarsi acqua ed allora.....
Devi cercare uno spray congelante adatto solo ai circuiti elettronici.
lo provato a spruzzare sui componenti di un telefonino all'interno ed il cel funziona ancora perfettamente
