darkness74it Inserito: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2013 Un saluto a tutti del forum, come da titolo ho un problema con la tecnoblock (non so che modello sia però è' stagna) richiedendo acqua sanitaria la caldaia non si accende non si accendono i led giallo verde e si sente un leggero odore di gas ma il piezometri elettrico non si accende premesso che il ventilatore parte correttamente nel prelavaggio.cosa posso fare? Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno aiutarmi. Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 A dimenticavo in riscaldamento la caldaia parte normalmente. Grazie Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 vedi la targhetta sotto la camera stagna per sapere il modello esatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 Grazie per la tua indicazione ma sotto la camera stagna non vi è' nessuna targhetta tranne quella gialla sul vaso di espansione,, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 ok non importa, comincia a vedere se alla richiesta di acqua calda si tende la molla del commutatore idraulico e la slitta della valvola a tre vie si sposta tutta a destra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 Ok la molla si tende ed attiva il micro ( la membrana del gruppo acqua sottostante al pistoni o sanitario e stata smontata e pulita)devo verificare se la slitta posta in testata alla tre vie si sposta tutta a destra ! Per fare questo devo smontare lo sportello di della caldaia giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 beh, è meglio, ancora meglio se togli il coperchietto di plastica trasparente che protegge la slitta....lo scambiatore secondario da quanto tempo non lo pulisci o lo cambi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 La caldaia e' vecchia ma in ottimo stato montata circa 2anni fa e la portata nei rubinetti mi sembra invariata.credi che la pulizia dello scambiatore (lavaggio chimico) possa influire sull'accensione del bruciatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 non credo proprio...ha un led che rileva il passaggio di acqua calda? si accende? testa il micro che hai detto venire attivato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 (modificato) credi che la pulizia dello scambiatore (lavaggio chimico) possa influire sull'accensione del bruciatore solo se completamente otturato ha un led che rileva il passaggio di acqua calda? sulle vaillant tecnoblock vcw non c'è Modificato: 23 settembre 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 Allora lo scambiatore a piastre l'ho smontato ed è' pulito , la slitta della tre vie in posizione normale chiude il micro in basso alla richiesta si sposta a destra aprendoli entrambi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 è tutto nella norma, effettivamente come dice bl4st3r può essere qualche microswitch difettoso, oppure i tubicini di rame che partono dal commutatore otturati...fai un controllo anche sul depressore superiore (quello allocato sull'operatore gas). Ma la caldaia alla richiesta di acqua calda va in blocco? (fuoriesce il pulsantino nero sulla scatola comandi)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 La caldaia non va in blocco ora mi sono accorto che il led giallo lampeggia ad intervalli di circa 5 sec Come faccio per provare i micro li by passo elettricamente?Il depressore del gas credo funzioni perché la puzza di gas si sente ma il piezo non fa la scintilla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 (modificato) Per il momento lascia stare il test dei micro...invece controlla il depressore della valvola gas (quello superiore, entra in gioco solo con l'acqua calda).. .. quando la pompa gira spinge un perno che apre la valvola gas. Se provi ad aprire l'acqua calda a riscaldamento acceso la caldaia si spegne o rimane accesa? Modificato: 23 settembre 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 23 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 La caldaia in riscaldamento si accende i micro della tre vie si chiudono entrambi ma quando richiedo il sanitario il depressore della valvola gas si muove e la caldaia si spegne quando non richiedo acqua si riaccende Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 Non è che uno dei due micro della tre vie rimane premuto anche se la slitta va tutta a destra? Da quel che scrivi, un difetto ad uno dei tre micro sembra probabile... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 No in assenza di richiesta acqua la slitta preme il micro in basso alla richiesta si sposta a dx e non preme nessun micro della tre vie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 L'ultima verifica che puoi fare è sula pompetta aria dietro alla scatola comandi: spesso i due tubicini in gomma si crepano o si piegano. Se anche lì è a posto, per me c'è un problema elettrico: un micro è difettoso oppure lo è la scheda di regolazione dentro la scatola comandi cui sono collegati tutti e tre i micro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Ok questa sera quando torno a casa verifico i tubicini se sono a posto quanto mi costa la scheda e piu che altro la trovo in commercio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Ci sono vari tipi di scheda di regolazione a seconda del modello di vcw, per questo è importante sapere il modello esatto. Poi rimane sempre un'ipotesi, non è detto che sia quella l'origine del problema. Sarebbe il caso di fare un test, magari con una scheda usata. Io ne ho una disponibile , ma non so se va bene sulla tua caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Allora, esistono due tipi di scheda di regolazione a seconda del modello di scatola comandi, hybrid o senza hybrid. Nuova comunque costa sui 180 euro. Quella che ho io è per la versione hybrid. La versione hybrid nella morsettiera presenta in più, rispetto alla versione senza hybrid, il selettore S per la pompa di circolazione (all'estrema sinistra all'interno della morsettiera). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkness74it Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Grazie mille del tuo tempo... Ho risolto il problema era il micro del sanitario rotto che un mio fornitore mi ha gentilmente regalato.per chi riscontrasse lo stesso problema consiglio di verificare prima di tutto che i micro siano funzionanti perché all'esterno sembrano integri ma poi non funzionano internamente.grazie a tutti e alla prossimaGrazie mille del tuo tempo... Ho risolto il problema era il micro del sanitario rotto che un mio fornitore mi ha gentilmente regalato.per chi riscontrasse lo stesso problema consiglio di verificare prima di tutto che i micro siano funzionanti perché all'esterno sembrano integri ma poi non funzionano internamente.grazie a tutti e alla prossima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Bene, lieto per te e per averti aiutato a scovare il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
climatsnc Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2013 Propendo per il microinterruttore del commutatore idraulico, ovviamente da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2013 Propendo per il microinterruttore del commutatore idraulico, ovviamente da sostituire. ha già risolto in tal senso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
