Contatore Con Temporizz.
salve a tutti. ho un problema. devo scrivere una lista di programma che con un sensore di movimento debba contare quanti giri fa un motore in un minuto. il problema e che quando lo faccio partire, ogni volta che ci passa un dente del motore davanti il tempo si riavvia e ritorna ad un minuto e inizia a contare da capo ( temporizz. SV). Come faccio a risolvere questo problema in modo che non si risetti ogni volta il temporizz??
questa e la lista di programma:
U e 0.7
FP m 4.0
ls5t#60s
SV t1
L t1
spbn l001
l "db_1".contatore
l1
+I
t "db_1".contatore
l001: nop 0
grazie in anticipo.
Non va bene il metodo che vorresti usare. Questo argomento mi sembra sia già stato affrontato nel forum. Prova a fare una ricerca. Ciao
Ciao, benvenuto nel forum.
Prima di tutto imparate a scrivere dentro l'apposita form codice (tasto <>) così non perdete la formattazione
U e 0.7
FP m 4.0
spbn l001
l "db_1".contatore
l 1
+I
t "db_1".contatore
l001: nop 0
Tolta la parte del timer che non va bene per come l'hai fatta ti rimane il codice funzionante per il contatore...
Ora devi solo mettere un timer che ogni 60 secondi legge il contatore, lo memorizza da qualche parte e poi lo azzera.
ci sono vari modi per farlo...
Modificato: da JumpMan
