gioen Inserito: 23 settembre 2013 Segnala Inserito: 23 settembre 2013 buongiorno, questo tv facendo la ricerca automatica mi salta le reti mediaset, ovvero dalla posizione 3 mi salta subito al canale 7..ho provato manualmente li vede ma non so come mem. servr forse una procedura particolare? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 spostali manualmente,a volte alcuni tv o decoder li mettono alla fine,non so il perchè
gioen Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2013 risolto, effettuato agiornamento..tutto ok
Fulvio Persano Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 Ciao. risolto, effettuato agiornamento Da quale sito lo hai scaricato?
gioen Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 ciao, purtroppo l'aggiornamento di questo tv non si trova da nessuna parte, ho avuto la fortuna che un collega gentilmente mi ha prestato la cam contenente il frmware da 6.4 a 10.2, essendo un autorizzato tfk, per risolvere il problema su questi telai non resta altro che rivolgersi al cat autorizzato!
coleman silk Inserita: 23 luglio 2014 Segnala Inserita: 23 luglio 2014 Come ulteriore rimedio, ho trovato questo: cancellare tutti i programmi utilizzando la funzione prima installazione. Quando inizia la ricerca, interrompere la ricerca in modo tale che non restino programmi in memoria. Dopo effettuare la ricerca manuale invece di quella automatica, ed i programmi resteranno in memoria
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2014 Segnala Inserita: 23 luglio 2014 resta sempre il fatto che il firmware originale è realizzato a pene di molosso
