Uscita Analogica Su 200S
Salve a tutti
In un impianto composto da una cpu 314C-ptp tipo 6ES7 314-6BG03-0AB0-V2.0 con la parte profibus gestita da una 342-5 tipo 6GK7-342-5DA02-0XE0-V5.0 gia’ connessa con alcune periferiche tipo 200S (151...) e’ stata aggiunta un ulteriore periferica 200S che oltre a svariati I/O digitali comprende anche un uscita analogica tipo 6ES7 135-4FB01-0AB0; funziona tutto bene eccetto l’uscita analogica che viene vista dal sistema ma non viene pilotata, nel senso che se cerco di mettere in uscita un valore non lo riceve.
Inizialmente l’avevo indirizzata come PAW256, indirizzo libero, poi ho provato con PAW260 ed infine con PAW112, per provare a restare sotto i 128Byte, sempre senza risultato;
Esistono delle uscite analogiche, quelle a bordo della cpu, che funzionano bene, cosi’ come degli ingressi sempre analogici su di un altra periferica 200S che anche loro funzionano bene.
E’ evidente che sbaglio qualcosa, ma cosa?
Per comandare l’uscita analogica utilizzo direttamente una PAW su cui carico il valore opportunamente scalato; ho anche provato ad utilizzare una AW, sempre ovviamente senza risultati.
Un grazie anticipato a tutti
Saluti
Per la gestione della scheda Profibus ci sono delle FC standard Siemens da utilizzare (DP_SEND e DP_RECV) .
Io ci copiavo lo stato completo degli ingressi e delle uscite complete.
Secondo me l'indirizzo da te assegnato è fuori dalle impostazioni attuali. Dovresti cercare nel software qualcosa come sotto riportato:
CALL "DP_SEND"
CPLADDR:=W#16#800 // 2048 duale
SEND :=P#A 0.0 BYTE 141 // copia le uscite fino a A 140.7
DONE :=M450.0 // invio terminato
ERROR :=M450.1 // errore
STATUS :=MW452
CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#800 // 2048 duale
RECV :=P#E 0.0 BYTE 142 // ricevi gli ingressi fino a E 141.7
NDR :=M450.2 // ricezione terminata
ERROR :=M450.3 // errore
STATUS :=MW454
DPSTATUS:=MB465 // bit map status profibus DP
pigroplc
Modificato: da pigroplc
Ti ringrazio Pigroplc; domani parto per l'Arabia e spero vada tutto bene.
Ricordo inoltre che esiste una dettagliata diagnostica della scheda raggiungibile dalla configurazione hardware selezionando prima la scheda e poi digitando il famoso ctrl+d.
Buon volo.
pigroplc
