Ddns - Service Provider Www.dyndns.org
Salve, il mio router AtlantisLand WebShare 141W ha una sezione che permette di settare le proprietà del DDNS: purtroppo il nome del provider è fisso ovvero www.dyndns.org che non è più gratuito da un po' di tempo.
Possibile quindi cambiare in qualche modo il nome del provider? Forse l'unica soluzione è verificare se il costruttore ha rilasciato un firmware che prevede tale possibilità o ci sono altre soluzioni?
esatto non penso ci sia altro modo
ad ogni modo usando un pc server o qualsiasi dispositivo connesso costantemente alla rete è possibile fare la stessa cosa con servizi analoghi
di solito tutto si basa su semplici query da passare direttamente tramite web (praticamente basta crearsi un link con tutte le informazioni di autenticazione) oppure farlo fare in automatico usando un sistema di schedulazione periodica
