Samsung Le26C350 No Immagine
Buonasera ho questa tv Samsung con questo difetto ,lo schermo si illumina regolarmente ,la voce è presente ,eventuale immagine del menu vario si vede benissimo ma i programmi tv no, pero' come detto si sentono con voce chiara.
Se collego un dvd video nella presa scart la visualizzo perfettamente.Ho le idee confuse ,potrebbe essere il tuner? o sono completamente fuori strada ?
Difetto alquanto strano.
Il Tuner direi di no (non sentiresti l'audio).
Prova a fare un reset.
Ciao,in effetti è molto strano ,intendi reset di fabbrica? pare che sul menu non lo abbia adesso controllo meglio
Ho collegato la presa scart del samsung ad unaltra tv messa in A / V ,anche cosi non c'è immagine neanche sulla tv che funziona
Modificato: da trady
il problema è sulla main board,non sò quanto riparabile
Mi pare che non ti sbagli a sospettare del tuner , guarda bene lo schema a blocchi, i segnali audio e video escono separati , contiene
circuiti in piu' di un tuner "classico".
In pratica il tuner si sintonizza, ma puo' perdere il segnale video perche' contiene anche gli stadi successivi.
Se hai l' oscilloscopio e puoi seguire il segnale video forse riesci a riparare la scheda .
