Valvola Deviatrice O Miscelatrice
ciao a tutti volevo sapere visto che siete sempre cosi esaustivi la differenza che c'e' tra una valvola miscelatrice e una deviatrice a tre vie facendomi capire come il flusso deve percorrere la valvola e in quale tipo di impianto si usa l'una o l'altra ciao e grazie per l'ottimo aiuto che mi date di continuo
Ci provo lo stesso anche se il forum non è quello giusto a mio avviso, dovresti andare nella sezione idraulica..
Nelle tre vie si hanno due ingressi e un'uscita o viceversa un'entrata e due uscite
La miscelatrice preleva il fluido (di solito acqua) proveniente dai due ingressi contemporaneamente, cioè ad esempio può prelevare il 30% di acqua da un ingresso e il 70% dall'ingresso
La deviatrice preleva o un ingresso o l'altro ingresso, quindi non è possibile miscelare
Dovrebbe tutto dipendere dall'attuatore (motorino) cioè se può fermare l'otturatore a meta strada o in qualsiasi punto intermedio (miscelatrice)
Se l'otturatore si chiude o si apre, è deviatrice
Spero di esserti stato utile e di averci azzeccato
:smile:
Xxxxbazookaxxxx
Se parli di deviatrice e miscelatrice termostatica ok,ad esempio le deviatrici per pannelli solari son con corpo in ceramica son tarate a 45°c salvo richieste diverse,dal pannello solare arriva l'acqua scaldata a tot temperatura,la deviatrice fa in modo che se l'acqua supera o è pari a 45° il flusso venga deviato direttamente all'utenza,con l'abbassarsi della temperatura inizia a deviare verso (solitamente caldaia a gas)il punto di integrazione che continua a scaldare l'acqua sino ad arrivare alla temperatura desiderata,viceversa il miscelatore termostatico serve a raffreddare acqua troppo calda miscelandola con acqua fredda per riportarla alla temperatura selezionata nella scala graduata,quindi temperatura idonea all'utente
Ciao,
spesso sulla valvola a 3 vie trovi le porte denominate A, B, AB (via comune).
Per essere miscelatrice, durante la rotazione le 3 porte devono vedersi contemporaneamente, in questo modo A e B vengono usate come sorgenti fredda e calda (o viceversa) e vengono miscelate in uscita sulla porta comune AB.
La miscelatrice può anche essere usata come deviatrice in due modi:
  1. Ingresso in AB e deviazione verso A o B (esempio: acqua proveniente dalla caldaia in AB, deviazione verso l’impianto di riscaldamento in A oppure verso l’accumulo sanitario in B
  2. Ingresso di una sorgente in A e deviazione verso AB, ingresso di un’altra sorgente in B e deviazione in AB (caso tipico di due generatori collegati uno in A e l’altro in B che alimentano lo stesso impianto collegato ad AB)
A questo link a pag. 3 vedi le possibili configurazioni miscelatrice/deviatrice.
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_brochures/01169/01169.pdf
Qui altre info:
http://www.esbe.eu/it/it-it/Prodotti/Valvole%20miscelatrice%20rotative/VRG230
Per le valvole a sfera a 3 vie, per capire se siano miscelatrici (utilizzabili anche come deviatrici) oppure solo deviatrici occorre vedere la foratura della sfera, che può essere a L oppure a T:
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_brochures/01196/01196.pdf
Foratura a T: è quanto ho appena spiegato, le tre porte si vedono e può essere usata come mix o deviatrice
Foratura a L: le porte si vedono solo a coppie, cioè A con AB oppure B con AB. Può essere usata solo come deviatrice nei due modi 1) e 2) descritti sopra.
I miscelatori termostatici possono essere usati come mix (due ingressi e una uscita) o come deviatrice nella modalità 1).
Conviene però che tu ci dica bene il tipo di impianto da realizzare così possiamo indirizzarti meglio.
R.
Modificato: da rickyguicks
in ritardo ma grazie della spiegazione ciao
