abdi44 Inserito: 24 settembre 2013 Segnala Inserito: 24 settembre 2013 Allora ragazzi, io ho un televisore samsung LE37A558P3F da 37 ".... il problema è che dopo pochi minuti dall'accensione l'immagine sfarfalla piano piano (ovvero svanisce) fino al buio totale, e naturalmente rimane solo l'audio. Sapete darmi qualche consiglio al riguardo?? allego pure il video del televisore in questione
gioen Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 è l'inverter al 99%..puoi provare a rifare le saldature sui trafo elevatori..ma la vedo dura..qule tv monta un inveter che costicchia!!
abdi44 Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 grazie della risposta gioen, comunque se fosse realmente l'inverter il problema.... vorrei sostituirlo senza dover cambiare tutta la scheda ( che come dici te, costa un po') io non sono un esperto di elettronica, mi potresti aiutare ad individuare l'inverter, cosi poi vado da un esperto per reperire il sostituto ti lascio la foto della scheda in modo che tu possa aiutarmi meglio http://www.iccfl.com/popup_image.php?pID=7092&osCsid=04p8ujtbsjjblvpajg76lnlqf4
anazzyn Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 (modificato) ciao la scheda puoi trovarla su ******************** .it a poco Modificato: 26 settembre 2013 da Fulvio Persano violazione Regolamento al punto r
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ciao. Sbaglio o la retroilluminazione rimane,cioè,il pannello rimane acceso pur senza immagine? Se si,l'inverter non c'entra nulla,ma il guasto potrebbe essere altrove (T-con,pannello).
abdi44 Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ciao. Sbaglio o la retroilluminazione rimane,cioè,il pannello rimane acceso pur senza immagine? Se si,l'inverter non c'entra nulla,ma il guasto potrebbe essere altrove (T-con,pannello). esatto fuovio, il pannello rimane acceso senza immagine... anazzyn puoi scrivermi per messaggio il sito?? grazie
abdi44 Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 e se il problema fosse realmente legato a T-con e/o pannello, come faccio a stabilire con certezza il guasto... cioè, come faccio a testarne la funzionalità per poi trovare io danno??
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ciao. Conosci il modulo T-con? Se si,verifica a freddo la temperatura dell'integrato che trovi sul modulo e controllala quando fa il difetto,potrebbe diventare bollente ed allora non escludo possa essere lui.
abdi44 Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ciao. Conosci il modulo T-con? Se si,verifica a freddo la temperatura dell'integrato che trovi sul modulo e controllala quando fa il difetto,potrebbe diventare bollente ed allora non escludo possa essere lui. ho provato e sembra proprio essere quello il problema... scusa, ma per caso il modulo T-Con.... è anche chiamata scheda LVDS??? no perche senno ho gia trovato il ricambio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 impropriamente,poichè LVDS è il cavetto tra main e T-con
abdi44 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 (modificato) allora aggiorno la situazione: ho smontato il moulo T-con e ho provato a pulirlo e poi a raffreddarlo col ghiaccio spray, risultato ora quando accendo la tv, lo schermo è diviso a metà... da una parte è tutto nero e dall'altra si vedono delle linee verticali colorate... vorrei capire se quest'altro problema è legato solo al moulo o ho fatto qualche danno incosapevolmente..... resta il fatto che il tutto è peggiorato dato che nemmeno le poche immagini che vedevo prima che sfarfallasse lo schermo, ora sono solo ricordi. spero vivamente che il pannello sia intatto Modificato: 27 settembre 2013 da abdi44
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 controlla il flex della Tcon che va verso la parte col difetto.Spera di non averlo danneggiato in partenza ,cioè sul pannello
abdi44 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 va bene ora controllo, in tal caso dovrei per forza portarlo in assistenza??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 più che all'assistenza ....all'isola ecologica....ma pensiamo positivo
abdi44 Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 più che all'assistenza ....all'isola ecologica....ma pensiamo positivo grazie molte riccardo, ho risolto il problema visto che erano i flex inseriti male... ora ho ordinato la T-con nuova. tempo che mi arriva e vedo se riesco a risolvere il problema dell'oscuramento
