Di.co. Luminarie Natale
Buongiorno a tutti,mi serve un vostro sapere.
Giorni fa sono stato contattato da un'azienda che installa luminarie di natale nelle vie delle città - paesi, ma non può rilasciare la dico, e visto che c'è poco lavoro sto pensando di accettare e quindi dovrei rilasciare io la dico.Considerando che non lo mai fatto e che le luminarie vanno collegate all'illuminazione pubblica, la norma da citare e la 64-7? oppure c'è un'altra norma specifica per il caso?.
Anticipo un grazie mille a tutti per l'aiuto.
Maurizio Colombi
La dichiarazione per le luminarie :o:blink: .......perdonami, ma io abbandonerei il discorso !
In ogni modo la dichiarazione non andrebbe fatta per le strutture (che già dovrebbero averla) ma per la linea di alimentazione delle stesse!
Grazie per la velocissima risposta Maurizio.Forse mi sono espresso male nella domanda ma era quello che intendevo dire,in quanto si dovrà collegare la luminaria alla linea dell'illuminazione pubblica e quindi dichiarare di aver rispettato la 37-08 e la sicurezza in base alla norma !!!!!!. quale? Grazie.
Ma il DM 37/08 (cosi come la L. 46/90) non si applica ad impianti completamente all'aperto...non mi sembra sia richiesta la DICO per le luminarie su aree pubbliche completamente all'aperto.
Ciò non toglie l'obbligo di un'installazione a regola d'arte e le Norme sono diverse tra le quali CEI 6-8 (che si occupa anche di illuminazione situata all'esterno) e CEI 11-4 per rispettare le distanze con altre linee elettriche...
Maurizio Colombi
Beh....
  Quote
mi sembra un po' riduttivo, il 37/08 parla anche di
  Quote
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
e quindi anche delle linee di alimentazione delle luminarie per le feste.
Anche se sono sempre del parere che non ci sia nessuno che "conformi" le luminarie......
Perdonami ma il DM 37/08 Art.1 inizia proprio con ..."Il Decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, ... collocati all'interno degli stessi o delle relativ epertinenze", puoi anche stare tranquillo che alle luminarie, senza collegamento elettrico ad impianti interni NON si applica, cosi come non si applica agli impianti di illuminazione pubblica, per i quali NON è richiesta neanche l'abilitazione delle imprese!!! Può sembrare strano ma è cosi fin dalla L. 46/90.
Poi che gli impianti debbano essere fatti a regola d'arte è altra cosa ( L. 186/68) e quindi occorre rispettare le norme pertinenti.
Che il DM 37/08 parli anche di "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere" va bene, ma devono in ogni modo essere nel campo di applicazione del Decreto stesso ovvero posti a servizio degli edifici o connessi agli impianti interni degli stessi!!!
  Quote
Teniamo sempre presente che,in Italia,in caso di eventuale malaugurato infortunio,il giudice tende alla tesi del buon padre di famiglia.
Se poteva essere fatta un eventuale miglioria per,evitare l incidente,la suddetta,doveva essere messa in opera.
E,nei limite del sensato,sono completamente daccordo.
Ovvio.L IDIOTA,esula da ogni mtipo di controllo e,dalla ragione in generale.
del_user_155042
  Quote
esatto ,,
e poi ,, luminarie a regola d'arte NON ESISTONO ...,perche nessuno ha il coraggio di firmare le dichiarazioni .
come si fa a tirare 400 metri di N07VK , legato ai balconi e alle zanche con fil di ferro ,,
arcate apese a c.. o di cane ,,
cestelli elevatori con sensori bypassati per viaggiare con la cesta alzata ,,
giunte con nastro isolante .
corde lanciate sui cavi del tram ,, il tram che non si ferma ,,
veloce .. veloce .. 50 euro ad arcata ... (15 min di lavoro in 3 persone + smontagio compreso )
chi appalta i lavori ne prende 350 dal comune o i negozianti
i vigili urbani che girano la testa dal altra parte per non vedere i disastri,....
Buon Natale a Tutti .
Uno schiffo di impianti ,, altro che regola d'arte.
