celos Inserito: 24 settembre 2013 Segnala Inserito: 24 settembre 2013 Salve, ho un vero e proprio rompicapo, da un po di tempo in un impianto di pubblica illuminazione ho delle tensioni strane fra una fase e il neutro che raggiungono anche 300 volts, mentre fra fase e fase le tensioni sono regolari, inoltre staccando totalmente le linee di alimentazione fra il neutro e la terra ci sono 125 volts. Ho pensato che poteva essere qualche condensatore di rifasamento delle plafoniere che reimmetteva tensione ma disattivandoli il problema persiste. Qualc'uno sa darmi dei consigli. saluti c.
Livio Orsini Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Inserita: 24 settembre 2013 La connessione al neutro presenta resistenza elevata; probabili cause: morsetti non serrati adeguatamente e/o ossidati.
celos Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 Grazie per i consigli, effettueremo le dovute verifiche C
