pasderasis72 Inserito: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 24 settembre 2013 Salve ho bisogno di una vostra risposta ieri sono andato in un appartamento perché la signora si lamenta che almeno una volta al giorno gli scatta il diff.mag.term.da25A che sarebbe il generale quadro però una volta riattivato va bene . L arrivo è da 6mm e in uscita ci sono 2M.t. da 16A e 2 da10A. Volevo sapere se pwr trovare il guasto visto che ho fatto le solite domande ma senza venire a capo potevo togliere ildiff.m.t.e mettere un m.t. 25A come generale e poi sotto un diff. Puro 16A come generale per luci e tapparelle logicamente protetti da 2 m.t. da 10A. E un diff. Puro da 16A come generale per prese giorno e notte sempre protetti con 2m.t. da 16A.in questo modo dovrei capire al volo se il problema viene dalle prese o dalle luci perché mi dovrebbe scattare solo il differenziale dedicato. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Prima di fare qualcosa....capita sempre attorno allo stesso orario? Magari la mattina sul presto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasderasis72 Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 No può capitare a qualsiasi orario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Già dividere le linee sotto più differenziali è un ottimo punto di partenza per trovare il guasto, se di guasto si tratta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 Guarda se in casa ha elettrodomestici scassoni...tipo di 30 anni or sono... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 capita sempre attorno allo stesso orario? se di guasto si tratta Siamo già orientati verso la soluzione del problema che potrebbe essere tra quelle maggiormente ipotizzate in queste discussioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasderasis72 Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 A elettroplc glo elettrodomestici sono recenti forse io pensavo s quslche presa grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Già dividere le linee sotto più differenziali è un ottimo punto di partenza per trovare il guasto, se di guasto si tratta. Quoto, ma per provare a limitare il campo...ci sono grosse industrie in zona o l'abitazione si trova in una zona alla fine di una linea lunga magari? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasderasis72 Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 No perché è una palazzina di 8piani e l appartamento si trova al 6 piano al centro della città Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Allora credo che l'unica sia indagare sull'impianto per capire cosa può essere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasderasis72 Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Si ma con un tester normale non riesco a trovare facilmente una dispersione allora l unico modo è sezionare il più possibile l impianto come ho già spiegato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Ci vuole al massimo una pinza per dispersioni che è anche molto costosa...ma penso ai dei transienti sulla rete...con un bel analizzatore di rete applicato all'impianto in data Logger, si potrebbe dare una faccia alla causa, ma anche questa strada è costosa, meglio un differenziale modello immune ai transisnti... PS: Attenzione agli elettrodomestici posti ad incasso in cucine, spesso dietro i mobili, con umidità e sporcizia, unitamente a cablaggi volanti mal fatti o prese danneggiate, si possono creare dispersioni anomale...nelle cucine + vetuste spesso succede...la strada a costo minore è il differenziale immune.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasderasis72 Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Si so di questi attacchi volanti dietro gli elettrodomestici ma vorrei essete sicuro di questo specialmente se si tratta di cacciare gli elettrodomestici da incasso e l unico modo è il sezionamento. A proposito sai darmi la sigla di un differenziale b ticino immune. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acarrua Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Ci vuole al massimo una pinza per dispersioni che è anche molto costosa ciao ragazzi.elettroplc non ti riferisci ad una normale pinza amperometrica.(giusto?) pinza per dispersioni che modello prendere per essere un valido strumento?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 se c'e' davvero una dispersione c'e' poco da immunizzare: bisogna prima trovare la causa altrimenti sono soldi malspesi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 se c'e' davvero una dispersione c'e' poco da immunizzare: bisogna prima trovare la causa altrimenti sono soldi malspesi esatto ,, come dice Livio : truccare il termometro per abbassare la febbre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 se c'e' davvero una dispersione c'e' poco da immunizzare: bisogna prima trovare la causa altrimenti sono soldi malspesi Anche se dovesse essere una dispersione, non vedo perchè i soldi investiti per un differenziale immune, siano da considerarsi soldi mal spesi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 perchè se risolto il guasto va bene anche quello che c'era prima, non vedo perchè spendere i soldi per niente per un'altro dispositivo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Daccordo che potrebbe non risolvere, ma già che la spesa la deve fare, ne aggiunge un altro pò e sta più tranquillo. Seguendo quel tipo di ragionamento, allora, non si dovrebbero consigliare neanche gli scaricatori solo perchè, al momento, non si è bruciato niente. Poi vatti a giustificare col cliente dopo il primo, e sempre più frequente, violento temporale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 non si dovrebbero consigliare neanche gli scaricatori solo perchè, al momento, non si è bruciato niente Ma non era la priorità di risolvere un problema di guasto a terra ..??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2013 Ma non era la priorità di risolvere un problema di guasto a terra ..??? Il pezzo estrapolato dal mio discorso era un discorso più generale nel consigliare il cliente su alcune scelte. Non era riferito alla presenza o meno degli scaricatori nell' impianto in oggetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2013 Anche se dovesse essere una dispersione, non vedo perchè i soldi investiti per un differenziale immune, siano da considerarsi soldi mal spesi. In effetti un tale differenziale ha anche un effetto diagnostico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2013 Anche se dovesse essere una dispersione, non vedo perchè i soldi investiti per un differenziale immune, siano da considerarsi soldi mal spesi. Aggiungo solo che il punto forte di questi differenziali non è il non intervenire sui guasti o avere soglie di intervento alte. Se esiste una dispersione tale da far intervenire un differenziale tipo AC o A interverrà anche il differenziale immune. Quindi trovo corretto il consiglio che viene dato. Se il differenziale va cambiato che lo si cambi con un tipo immune. E lo consiglierei a chiunque si trovasse per qualsiasi motivo a dover cambiare il differenziale che ha montato. Questo consiglio esula proprio dal risolvere il problema e non è nemmeno un truccare il termometro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2013 insomma il discorso è: massi' spendiamo 100 euro poi vediamo.... ps: prendilo gewiss l'immunizzato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2013 Chi più spende, meno spende... Mica sono soldi buttati. E' un ottimo investimento. Un esempio. La mia ex maestra delle elementari, pure abbastanza taccagna, mi ha chiamato perchè, andando a Brescia dalla figlia, al suo rientro, ha dovuto buttare tutto il contenuto del congelatore per via dell' intervento del differenziale. Lamentava pure qualche scatto random, soprattutto notturno. Le ho detto chiaramente che, non sapendo se era dispersione o scatti intempestivi, di poter provare un differnziale immune dell' AEG (presi alcuni in blocco qualche anno fà e pagati circa 50/60€ ciascuno). Un pò scettica, ma ha accettato. Morale, non ha più sofferto di scatti intempestivi e non ha dovuto più buttare la roba nel congelatore. Non so se le è costato di più riempire nuovamente il congelatore o comprare il differenziale immune :whistling: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
