Ventola Split
Ciao a tutti, ho un daikin serie J, volevo sapere se posso pulire la ventola dello split interno con le apposite bombolette di schiuma che servono per pulire l'evaporatore, così il lavoro mi si semplificherebbe molto, perchè per arrivare alla ventola devo smontare i deflettori, le alette verticali e una griglia che stà per protezione.
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Io smonto completamente il rotore,ma si,puoi riuscire a sgrassarle anche così.
Leva la tensione allo split e metti un telo sulla parete per evitare sgocciolamenti sui muri,preferibilmente usa un buon sgrassante casalingo e la schiuma se serve solo come ultima fase.
Grazie per la risposta, lo sgrassatore lo posso utilizzare anche sulle alette di alluminio dello split, o è meglio la schiuma.
Saluti.
