cinese Inserito: 25 settembre 2013 Segnala Inserito: 25 settembre 2013 buon mattino a tutti voi il tvc implicato si accende inizialmente ok x diversi minuti poi led rosso con 4 lampeggi,spento e riacc.dura sempre meno.la 5v ok, i 4 lampeggi anno un campo di ricerca?
LucaSPL Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 Salve, 4 lampeggi, dovrebbe essere un guasto all'inverter delle lampade. Però di solito salta prima il fusibile rapido, non vorrei chè ci fosse qualche trasformatore leggermente in perdita. Saluti
cinese Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 ciao i fusibili n2 sull'inverter sono buoni,ho controllato in linea di massima i trasformatori sulla scheda sembrano buoni,darò un controllo più accurato,grazie dell'interessamento, saluto tutti attendo nuove.
cinese Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 buona giornata al forum,ciao LUCA la tua idea è giusta 4 lam.dif.inverter: fus F 03 05A rapido,provato e riprovato a tvc spento era ok dopo la tua dritta sono andato a controllarlo tenendo la scheda in torsione ed a tratti non dava conduzione,rifatto le saldature,lasciato acceso tutto il pomeriggio tutto ok oggi lo chiudo e lo lascio acceso per controllare se qualche componente da problemi sotto sforzo ti lascio ringraziandoti per l'interessamento e della dritta.
cinese Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 sera:tvc lasciato acceso oltre le sei ore non presenta segnali di squilibrio, continuo a lasciarlo acceso ancora qualche giorno se tutto è ok lo comunico.
cinese Inserita: 3 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2013 salve tvc consegnato sabato dopo sei giorni tutto è ok credo ormai si possa considerare riparato.
Fulvio Persano Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 Ciao. Ricorda di postare in Guasti TV Risolti. Grazie.
cinese Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 (modificato) buon mattino io ciò provato a postarlo nei guasti risolti non se l'impresa è riuscita,saluti a tutti. Modificato: 6 ottobre 2013 da cinese
