bazo78 Inserito: 25 settembre 2013 Segnala Inserito: 25 settembre 2013 Ciao, sto cercando di capire cosa non va in un amplificatore RCF AM1122-N che non si accende. L'interno si presenta così L'interruttore funziona. Dal raddrizzatore coi quattro condensatori da 50V escono 38V (misurati) che vanno sulla scheda in basso a sinistra con un cavo arancione e uno nero. Un secondo cavo arancione va al trasformatore nero (aspetto che in effetti non è chiaro... non è una tensione continua?). Dalla stessa scheda coi quattro condensatori esce una coppia rosso-nero verso una morsettiera che dovrebbe erogare 24V all'esterno... che però non ci sono, il tester segna qualche decimo di volt. Dalla scheda in basso a sinistra ho estratto questa resistenza in quanto non ha un bell'aspetto e si trovava su un'area con un alone scuro. Non si vede la terza banda... nero-bianco dovrebbe essere nove, il moltiplicatore sembra marron, quindi 90ohm. Al tester risultano 55ohm. Non ho nessuna esperienza su questo tipo di dispositivi, potreste indicarmi cosa fanno le varie sezioni e suggerirmi qualche prova? Grazie PS: Conosco i rischi che si corrono lavorando con la tensione di rete... starò attento, promesso!
GioeleG Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 ciao, per i 24 volt che mancano è giusto che sia così perché in questi amplificatori la presa a 24 volt sul retro serve per far si che si possano usare con una batteria. per il cavo arancione che va al trasformatore nero, dovrebbe essere la massa, se fosse così dovrebbe andare anche al comune sull'uscita degli altoparlanti. quando lo accendi il led va? potresti provare a cambiare quella resistenza, anche se non ci capisce il valore esatto, ed alimentarlo con i 24 volt esterni con 2 batterie da auto in serie e vedere se cambia qualcosa. sarebbe utile avere uno schema elettrico...
bazo78 Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Grazie Gioele, provo a alimentarlo coi 24V. Il led non va, sembra proprio che non si accenda.
bazo78 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Risolto. Quella qua sotto è la sezione di ingresso della linea a 24V in arrivo dal raddrizzatore, si trova sulla PCB in basso a sinistra nella foto che ho inserito nel primo messaggio. La resistenza cerchiata in rosso era interrotta quindi il BJT restava interdetto e l'alimentazione non passava. La RCF mi ha gentilmente fornito gli schemi elettrici.
BSSOLU Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Inserita: 17 maggio 2014 Grazie .. Bazo78, complimenti x il tutto, devo risolvere un difetto similare ... con le tue professionali, indicazioni spero di riuscire ..!!
A.Cattani Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Ciao bazo78, hai scritto che RCF ti ha gentilmente fornito gli schemi dell'amplificatore in oggetto, ti volevo chiedere se hai tutti gli schemi, ed in tal caso te ne sarei grato se me li potessi passare, altrimenti ti volevo chiedere come hai fatto ad averli, ed eventualmente con chi hai avuto contatti. Io ho un problema diverso rispetto quello trattato nel tuo articolo, nel mio caso è diventato sordo l'ingresso ausiliario e vorrei tentare di capire la causa ed eventualmente ripararlo. GRAZIE MILLE
rgallipari Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Ciao bazo 78 ti chiedevo se cortesemente di inviarmi il manuale di servizio completo, ho un problema agli ingressi si sentano pochissimo mentre se allaccio all'ingresso pre in funziona perfettamente. Grazie riky
AleDe Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio (modificato) Salve ,servirebbero anche a me gli schemi.... ale**** Ti sei accodato ad una discussione, cosa vietata dal regolamento. Hai pubblicato la tua email, cosa che il regolamento vieta per motivi di riservatezza dei dati. Ti sei accodato ad una discussione inattiva da oltre 9 anni! Modificato: 24 febbraio da Livio Orsini
