Nomi Degli Ingressi Nell'editor Logo
Salve a tutti .
Domanda banale ma .... oggi sono come quello che cercava il cappello e ce l'aveva in testa ......
Mi trovo a fare una modifica su un programma a contatti fatto da terzi .
Devo usare degli ingressi per funzioni diverse da quelle del programma originale e fino a qui ho fatto tutto, ma volevo cambiare il nome che inizialmente era stato dato agli ngressi .
Mi spiego meglio ora ho l'ingresso I1 che appare (dove è usato come contatto) con la scritta I1 contatto di marcia .
Come si cambia tale scritta ?
Giuseppe Signorella
Clicca sull'ingresso a cui vuoi cambiare il nome, nella finestra di selezione (in alto) trovi il pulsante "commento". Li dentro dovresti trovarti il nome assegnato al tuo ingresso.
Se vuoi cambiare il commento fai doppio clic su un "contatto" e lo modifichi. La modifica è estesa automaticamente a tutti. ciao
Se clicco sull'ingresso I8 appare la finestra ma non so dove modificare il testo : Non Usare .
vedi file allegato
La scheda commento è vuota
Scrivi il nuovo commetto e clicca su ok. Per modificare l'indirizzo (non sichiama nome) scrivi in Nome del blocco nella scheda Parametro.
Modificato: da amed
Dovrebbe essere in Modifica -> nomi dei collegamenti
Il commento funziona bene con i merker e i blocchi funzione, ma non con ingressi e uscite in cui è consigliabile quanto sopra
Yes, era proprio : modifica -> nomi dei collegamenti
Grazie Giacomo
