Ricerca Integrato Mb 523
Salve a tutti, sto cercando un integrato che riporta questa sigla: MB 523. E' un 8 piedini simile all' NE555.
Siccome non riesco a trovare nulla su internet, qualcuno può suggerirmi a chi rivolgermi oppure un equivalente?
Grazie!
Potresti dirci piu o meno la sua funzione e fare delle foto al circuito ?
Se la sigla non si trova su internet potrebbe essere una sigla di fabbrica e dentro potrebbe esserci di tutto, da un semplice Op-amp ad un Pic programmato
Hai ragione, è montato su un semplice circuito di un orologio da tavolo, dovebbe essere un oscillatore per il quarzo. Allego foto del componente.
post-102286-0-75712400-1380124440_thumb.
post-102286-0-65278300-1380124606_thumb.
Modificato: da Riddle78
Lascia stare la riparazione... :toobad:
Tra ricerca, acquisto, spedizione e sostituzione (ammesso che sia guasto l' IC e niente altro), spenderesti un sacco di soldi e di tempo.
Con 5 euro prendi un meccanismo da un orologio cinese e ce lo adatti.
a saperlo che era per un orologio..... :huh:
Grazie per i consigli ma io vorrei solo sapere se il ricambio può essere reperito o se esiste un equivalente! Tutto qui.
^_^
ho visto integratini simili nei circuidi degli orologi timer modulari
non esiste datasheet di quell'integrato,probabilmente customerizzato per quella applicazione
Si infatti, non esiste nulla in modo che mi faccia anche scegliere un equivalente, per questo chiedevo il vostro aiuto.
ho cercato anche M8 523,M5141 ma tutto è meno che un IC
Grazie RIccardo, ho fatto anch'io queste ricerche combinando più voci ma non c'è proprio nulla.... Eppure non posso immaginare che in questi casi non si riesca a trovare nulla che lo sostituisca....
se l'IC è stato realizzato secondo le specifiche di quel costruttore di orologi,a meno di contattare il costruttore, temo che dovrai rassegnarti.
Tutt'al più quell'IC è distributo al circuito degli orologiai,ammesso che lo sappiano riparare
ho ritrovato uno di quei modulari di cui parlavo... monta un integrato siglato 6260B :senzasperanza:
Sei sicuro sia IC, non è che si è rotto il quarzo?!?
Comunque un'idea, o come suggerito prendi una sveglietta di 3€ e ci metti tutto il meccanismo, oppure la sfasci, ne recuperi il circuitino e lo colleghi alla bobina del tuo circuito originale...
Grazie mille per la risposta, se non dovessi trovare questo integrato, preferisco rifare il circuito. Il quarzo è a posto, l'integrato è interrotto!
