Parametri Fc E Puntatori A Tipi Di Dato
Ho definito un tipo di dato UDT_1 di 18 byte.
Nella DB1 ho 4 elementi di tipo UDT_1: obj1, obj2, obj3, obj4.
FC1 è una funzione che come argomento in ingresso IN prende un oggetto di tipo UDT_1.
In OB1 posso richiamare FC1 in questo modo:
call FC1
i := DB1.obj1
Nella chiamata a FC1 posso sostituire DB1.obj1 con una notazione a puntatore? Di fianco l'editor scrive automaticamente P#DB1.DBX0.0, ma se provo a scriverlo direttamente nell'argomento mi esce l'errore "Il formato della costante del tipo di dati POINTER non è compatibile con il tipo formale UDT_1 del paramentro.formale"
Lo scopo della domanda è che vorrei richiamare la funzione in un loop per tutti e 4 gli elementi della db e nella scrittura di FC1 mi interessa che in ingresso prenda un UDT_1 in modo da poter accedere comodamente e in maniera leggibile ai suoi campi in maniera simbolica.
Grazie in anticipo.
Saluti
Ciao,
infatti usando il puntatore il tipo della variabile che tenti di passare non è uguale a quella che hai definito per l'ingresso (uno e un pointer e l'altro UDT_1).
Ti consiglio di usare una variabile di appoggio di tipo UDT_1 per passare il parametro di input a FC1.
In OB1 (o comunque prima di richiamare FC1) puoi usare il puntatore od altri strumenti per caricare nella variabile di appoggio il dato relativo all'indice corrente.
Loris
Modificato: da antoniaz
Grazie Loris,
quindi se ho ben capito, quello che tu suggerisci è di definire una variabile di tipo UDT_1 in OB1 e all'interno del loop copiare ogni volta, ad esempio tramite una BLKMOVE, l'intero contenuto di obj_x nella variabile d'appoggio?
Grazie ancora
Saluti
