gaetanus Inserito: 25 settembre 2013 Segnala Inserito: 25 settembre 2013 Salve, forumisti. Ho una lavatrice KENDO modello MK-16D10 con scheda elettronica guasta. Purtroppo e' andato in fumo un circuito integrato resosi irriconoscibile per la sostituzione. Si tratta di un integrato relativo al circuito di alimentazione della scheda. Dovrebbe essere della famiglia Tinyswitch. Ha 7 pin. Posto foto della scheda: Particolare dell'integrato Qualcuno sa qual'e' questo componente? Grazie
pinolaura Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 Scusa io sono riuscito a trovare le foto semplicemente su google scrivendo il codice che era sulla scheda. la tua non ha un etichetta con marca di costruzione e modello??
gaetanus Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 pinolaura secondo te non ci avevo gia' provato?
Diomede Corso Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Gaetà... sempre a fare il fineur ? Ma davvero conviene mettersi lì a cummattiri con una scheda così ?!?!
gaetanus Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Diomede grazie per il consiglio . Ad ogni modo se qualche forumista ha gia' avuto a che fare con questo modello di scheda sono gradite le dritte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 sarà il solito TNY...che fa da switching mode.Attento che insieme a lui si bruciano anche diodi e resistenze.Cerca i data sheet di quella famiglia a confrontalo con lo schema reale della scheda per vedere quale configurazione è adottata.
gaetanus Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 si Riccardo ero gia' giunto alla conclusione che dovrebbe appartenere alla serie TNY274....TNY280 che e' la serie con 7 pin con i 4 pin (5-6-7-8) indicati nei datasheets come SOURCE che sono collegati in unica pista. Questo mi fa ritenere senza dubbio che la serie sia quella. In questo momento ci sono n.7 possibilita' (TNY274-TNY275-TNY276-TNY277-TNY278-TNY279-TNY280) un primo passo l'ho fatto Confrontando i datasheets della serie non mi sembra che il TNY280 sia solo quello con maggiore potenza Mi sembra che che i suoi parametri elettrici abbiano anche delle leggere differenze con gli altri della stessa serie Altrimenti andrei sul sicuro e lo collegherei sicuro di non sbagliare
Giorgio Trevisan Inserita: 23 aprile 2018 Segnala Inserita: 23 aprile 2018 Kendo -Mk16d10 ho questa lavatrice da 8 anni. Problema, la lavatrice parte ma dopo pochi minuti si spegne completamente,attendo qualche minuto faccio ruotare la manopola dei programmi e questa si accende, la rifaccio ripartire ma si ferma ancora dopo pochi minuti.Lascio la lavatrice con il displei acceso senza lavaggio e si spegne ugualmente!!!!
Giorgio Trevisan Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 il 23/4/2018 at 13:58 , Giorgio Trevisan scrisse: Kendo -Mk16d10 ho questa lavatrice da 8 anni. Problema, la lavatrice parte ma dopo pochi minuti si spegne completamente,attendo qualche minuto faccio ruotare la manopola dei programmi e questa si accende, la rifaccio ripartire ma si ferma ancora dopo pochi minuti.Lascio la lavatrice con il displei acceso senza lavaggio e si spegne ugualmente!!!!
Stefano Dalmo Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Giorgio , il regolamento vieta di accodarsi , oltretutto il problema non è lo stesso , per cui apri una nuova discussione , citando marca modello e problema riscontrato .
