Errore 33:16656
Ciao a tutti. Ho da poco acquistato una cpu 315 2DP 2AF00-0AB0 per fare dei test e inizio subito con un problema. Fatta la configurazione hardware del plc, fatto salva e compila e poi carica nell'unità,mi appare questo errore appena faccio per trasferire 33:16656 "Online: non è stato possibile stabilire una connessione. Il partner di connessione non risponde". Secondo voi cosa potrebbe essere.
Mi è sorto un dubbio se nella configurazione hardware bisogna anche dire le specifiche della MMC.
Grazie per la vostra disponibilità,spero mi rispondiate presto.
Cordiali saluti
Ciao. Non specifichi quale software stai usando. Do per scontato che sia lo stetp7 e non il TIAPortal.
in questo caso leggiti questo articolo.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/24285999
Per certo devi avere una micro memory card della siemes nella cpu se non non comunica!
ops dimenticavo fai riferimento al capitolo 2, dove è citato il tuo errore 33:16656 Indirizzo progettato in modo errato
Ma ero già andato sul sito della siemens. Ho lo step7 v. 5.5. Sono andato in Strumenti/interfaccia PC/PG,scegliendo pc-mpi perchè uso un cavo usb,ma niente mi da sempre lo stesso errore.
Non capisco dove sbaglio.
