CIURMA64 Inserito: 26 settembre 2013 Segnala Inserito: 26 settembre 2013 Un saluto a tutti, ho questo oscilloscopio che non si accende (sembra in protezione) ho trovato C940 difettoso e ho provato a sostituire U930 TL594CN senza risultati, avete qualche suggerimento?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 lo schema è qui,intantohttp://elektrotanya.com/tektronix_2235_sm.pdf/download.html
CIURMA64 Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ho trovato un video su Youtube "Tektronix 2235 stange and difficult power supply fault 3" dove, se ho capito bene, il tizio dice di scollegare Q9070 e applicare 44Vdc tra TP940 (+) e TP950 (-) verificare l'accensione del led e l'assorbimento di circa 1,4A.
CIURMA64 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 In effetti leggendo il service manual a pag. 3-18 nella sezione "Inverter" alimentando a 43V il circuito composto dai trasformatori T944 - T948 e i vari transistor Q938 - Q939 - Q944 - Q946 - Q947, lo stesso dovrebbe oscillare ad una frequenza di circa 20Khz. Io dopo aver controllato tutti i transistor e vari componenti in zona ho provato ma l'inverter non ne vuole sapere di oscillare, ho anche scollegato quasi tutti i secondari del T948.
CIURMA64 Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 Ho un forte sospetto che il trasformatore T948 cod.120-1594-00 sia guasto, magari qualcuno possiede un oscilloscopio guasto per altri motivi e può vendermi il trasformatore.
