Daewoo Sq997 Problema Riavvolgimento Nastro
Jerry86
Salve a tutti amici del forum.
Come da titolo questo modello di vcr ha problemi nel riavvolgimento del nastro, vi spiego meglio:
dò il comando di riavvolgimento e lui lo esegue, inizia a riavvolgere lentamente ma quando dovrebbe aumentare la velocità, questo non avviene e si ferma dopo qualche secondo.
Visto che è la prima volta che metto mani sui vcr, da dove potrei partire?
E' il caso di inviarvi una foto della meccanica?
Vi ringrazio di una vostra eventuale risposta
Link al commento
Condividi su altri siti
verifica la puleggia idler =folle (quella che va sul reel di dx e sul reel di sx a seconda del senso di avvolgimento.Spesso si indurisce la frizione o si liscia la gomma
Link al commento
  • 3 months later...
Ciao Riccardo riprendo queta discussione aperta tempo fa. Ho cotrollato la puleggia (idler senza gommino ma con ingranaggio) e ruota tranquillamente nel suo alloggio
La cosa strana e che il riavvolgimento lento durante il play come l'avanzamento veloce, funzionano bene
Modificato: da Jerry86
Link al commento
potrebbe esserci un encoder sotto le ruote di avvolgimento nastro.Non ricordo quella meccanica,magari una foto..
Link al commento
Ok ti ringrazio Riccardo,
Non riesco a risalire al modello delle cinghia perche non trovo la corrispondenza del deck con il catalogo del fornitore.
So che le cinghie non sono tutte le stesse.
Ora vedo se riesco a trovare il modello esatto della meccanica
Link al commento
misura il diametro di quella vecchia,togli un paio di mm ,purchè sia da 2mm di sezione e la ordini o la trovi presso un ricambista locale
Link al commento
Ho sostituito la cinghia e adesso funziona tutto perfettamente :)
Un ultima cosa Riccardo
Un problema che rimasto è quello dell'orario, cioe se tolga la spina e la ricollego,perde orario e data.
Pensavo ad una batteria tampone ma non la trovo,
Link al commento
Ah ok ti ringrazio di cuore per il tuo preziosissimo aiuto.
Lo tengo in prova e posto la situazione in guasti risolti ;)
Ciao e grazie ancora :)
Link al commento
è solo pane prestato ,si dice dalle mie parti,ho avuto anch'io bisogno del tuo aiuto una volta ;)
Link al commento
