Collegamento Online
barbato giuseppe
salve,lavoro in un'azienda alimentare.
una settimana fa il mio capo ha aquistato uno starter kit s7 1200 cpu 1212 ac dc rly e questa mattina abbiamo istallato il programma.
ho creato il mio primo segmento semplicissimo un ingresso e un'uscita.
vado ad avviare il collegamento on line ma mi dice che non è possibile il collegament perchè l'unità non risponde.
se vado a cercare i nodi accessibili sull'icona della cpu che si illumina di arancio riesco a far lamoeggiare i led sulla cpu.
quacuno può spiegarmi perchè non riesco a collegarmi
vi ringrazio in anticipo
Ciao, sembrerebbe il classico caso di non aggionamento cpu
Vai sul sito siemens e scaricati l' update 5, poi decomprimilo e importalo nel tia
Non è altro che un aggiornamento delle cpu presenti a catalogo, se confronti il codice disponibile sul tia( quello della cpu che inserisci nel progetto) vedrai che è diverso da quello che trovi sul fianco della cpu in tuo possesso.
Finchè non integri le nuove (quindi nel progetto devi inserire l'esatto codice) non ti farà caricare il progetto e/o andare online
Dai un occhiata a questa discussione
http://plc.plcforum.it/index.php?/topic/14596-problema-trasferimento-programma/page__fromsearch__1
Ps sei sicuro di aver inserito gli indirizzi ip corretti?
Matteo
Modificato: da step-80
barbato giuseppe
il sofware istallato è il TIA Portal v11 SP2 update 2
quali dovrebbero essere gli indirizzi ip
automaticamente mi dà ip 192.168.0.1
barbato giuseppe
per scaicare update 5 si devono scaricare tutti e 5 i file
Puoi dare l' indirizzo ip che ti pare, purchè della stessa classe del pc( es se il pc è 192.168.0.1 il plc deve essere per forza 192.168.0.2 esempio, e l hmi ad esempio 192.168.0.3)
Per prima cosa controlla l' indirizzo ip del computer e sincerati che abbia una classe adeguata,nonchè un indirizzo diverso, come detto sopra
Poi scaricati tutti i file dell'update 5 e guarda la discussione che ti ho linkato precedentemente per la procedura di importazione
barbato giuseppe
ok ci siamo quasi
riesco ad andare online,ma quano cerco di trsferire il segmento di programma nella cpu mi dice:
che i progetti online e offline non sono uguali
quando cerco di portarela cpu in run mi dice:la cpu progettata e la cpu accessibile on line sono diverse
è mai possibile che nello starter kit c'è una cpu non presente nella list unità
come posso risolvere?
Sempre quesiti senza fornire i dati.
Che codice ha la cpu? E che firmware?
Che codice hai inserito nel progetto? E che firmware?
Il codice esatto della CPU è presente nel catalogo hardware?
Il programma che ti hanno fornito non è l'ultima versione. Può darsi che, invece, ti abbiano fornito una cpu di ultima generazione.
Se così fosse, io non mi lamenterei.
Meglio sopportare la rottura di scatole di dover fare il download e l'installazione dell'UPD5 e trovarsi con una cpu con firmware recente, piuttosto che trovarsi con tutto che funziona ma con una cpu con firmware datato.
barbato giuseppe
il codice della CPU è 6ES7-212-1BD38-0XB0
la versione firmware non la trovo sulla CPU
nel progetto ho inserito il codice 6ES7-212-1BD30-0XB0
versione firmware 2.2
il codice della CPU è presente nel catalogo hardware
ho fatto il download e l'istallazione dell'UPD5
quando vado in accessi online----scheda di rete----aggiorna nodi accessibili mi ritrovo
PLC_1(192.168.0.1) da qui ----online e diagnostica
nella scheda diagnostica----generale non visualizza nessuna caratteristica della CPU
es: sigla _ _ _
N° ordinazione _ _ _
etc
ma se vado nella scheda funzioni posso assegnare l'indirizzo IPe il nome
Ma se nel catalogo hardware hai il codice corretto della cpu, perché nel progetto lasci quello sbagliato?
barbato giuseppe
Qale devo mettere?
Quello esatto della CPU usata
barbato giuseppe
scusatemi è stato un errore di trascrizione
il codice della mia CPU è: 6ES7-212-1BD30-0XB0 uguale al codice del progetto.
ma il fatto più strano l'ho riscontrato dopo l'istallazione dell'UPD5 ,il numero delle CPU nel catalogo hardware è rimasto lo stesso e trovo sempre e solo la stessa CPU ossia 6ES7-212-1BD30-0XB0
come potrei risolvere
Qualcosa di diverso tra CPU nel progetto e CPU reale c'è. Se il codice è uguale, probabilmente è il firmware.
Così a memoria, mi pare che, per la tua CPU, il firmware 2.2 sia il più recente. Se è così, hai due modi per risolvere il problema:
1) nella cpu del progetto, imposta un firmware più vecchio
2) aggiorna il firmware della CPU. Per farlo però, ti serve una MMC Siemens da 24 MB che la Siemens fa pagare uno sproposito (mi pare intorno ai 250 e passa euro)
barbato giuseppe
ho risolto dopo alcune notti insonni
non compilavo il progetto
compila vai online e scarica nella CPU
