Inviare Stati Da Twido Ad Un'altro Plc
salve a tutti,
ho realizzato un programmino per il twido ed ora dovrei metterlo in comunicazione con un altro plc, di cui non so ancora la marca,tramite modbus tcp/ip. Per iniziare devo fornire,all'altro plc alcuni segnali tipo marcia, blocco, automatico ecc.. che ho come ingressi nel mio twido ed alcuni tempi che potranno essere variati. Per quanto riguarda i tempi ho inserito ad esempio un blocco operazione con l'indirizzo %TM1.P:=%MW0 e sembra sia giusto. invece per un semplice ingresso mi trovo in difficoltà. qualcuno mi può aiutare?
E piuttosto semplice, dal master leggi un blocco di %MW es da %mw100 a %mw110,scrivi in ladder nel twido %I0.0 mette a 1 il bit %MW100:X0 ; %I0.8 mette a 1 il bit %MW100:X1 e a seguire, dal master quando leggi che il bit %MW100:X1=! vuol dire che l'ingresso %I0.8 e a 1 e a seguire senza fine come la canzone.
Se nelle word che scrivi nello slaves Twido scrivi anche il valore in %MW0, da come hai indicato effettui la preselezione del tempo a TM1.
Saluti.
grazie per la risposta immediata ma essendo alle prime armi forse non ho capito bene.
ho messo un ingresso I0.0 e gli ho collegato un blocco operazione con l'indirizzo %MW100:X1 ma mi dice che questo indirizzo non è valido per questa operazione.
forse ho capito!!
non devo mettere un blocco operazione per un singolo bit ma una bobina con ad esempio l'indirizzo che hai indicato te prima..giusto?
grazie mille,sono riuscito ad andare avanti!
ciao
