nomenome Inserito: 26 settembre 2013 Segnala Inserito: 26 settembre 2013 Salve, come da schema trovato in questo sito, questo televisore dovrebbe montare un micro, ST92195 B5B1 / MCZ; per rendere possibile l'auto-on, sempre secondo una tabella presa dal forum, si dovrebbe mettere il pin 55 di suddetto integrato a massa. Fatto questo il televisore funziona effettivamente con l'auto-on ma poi non si può più mettere in standby con il telecomando, è normale che funzioni in questo modo? Grazie.
elmarvog Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Prova a mettere il positivo di un elettrolitico da 220uF 16V. al pin 55 ed il negativo a massa, si dovrebbe risolvere l'inconveniente. Se poi aggiungi una presa volante collegata all'uscita dell'interruttore del TV, puoi collegarvi il Decoder, in modo che spento il TV spegni pure il Decoder, evitando di lasciarlo perennemente in St.By.
