Indesit Wil103 Si Blocca In Centrifuga
Salve a tutti, vi volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi su questa lavatrice.Come accennato nel titolo, la mia lavatrice dopo 3 anni, inizia a piantarsi prima della centrifuga e li rimane e rimarrebbe per giorni se non stacco la spina e reinserisco.Cioè inizia a girare piano poi contina con pochi giri, staccando e riattaccando la corrente ricomincia lo scarico e poi la rotazione e di solito riprende tranquillamente, solo raramente devo ripetere tale operazione. Negli ultimi gironi è successo solo due volte che non si accendeva, staccata la spina per qualche secondo e tutto normale. Cosa può essere? Vi è mai capitato? Ho fatto anche riprogrammare la scheda una volta.
grazie
del_user_193193
Controlla le spazzole. Se sono più corte di 2 cm vanno sostituite.
grazie per la risposta, ma le spazzole le ho gia sostituite e non è cambiato nulla quasi ad ogni lavaggio dobbiamo seguirla per resettarla
allora prova a scaricare in un secchio o da qualche altra parte e guarda se va.
Ci proverò!! perchè però se stacco corrente e la riattacco la lavatrice va???
perché dai allo scarico il tempo di scaricare, sempre se la mia teoria é giusta.
Ok ho il lavandino accanto. Faro scaricare li poi farò sapere. Grazie
Salve prova fatta ma non cambia nulla si blocca. che posso controllare?
Ho cambiato pure gli unici 4 condensatori che potevo sostituire ma nulla
probabile che sia la scheda della lavatrice che ...............va in tilt..
possibile fare qualcosa o solo sostituzione scheda?
