Integrati Tinyswitch Serie Tny274-280. Differiscono Tra Di Loro Solo Per I Valori Massimi?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti forumisti.
Mi trovo a sostituire un integrato (esploso e irriconoscibile) nel circuito di alimentazione di una scheda elettronica.
Studiando il circuito sono riuscito a stabilire che l'integrato e' un Tinyswitch appartente alla serie Tny 274-280 , dato che ha 7 pin di cui i 4 in linea (source) tutti collegati tra di loro.
Arrivato a questo punto mi sono messo a leggere i datasheets di questa serie .
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/tny274-280.pdf
Dal punto di vista circuitale mi sembra che i 7 fratelli della serie (TNY274-TNY275-TNY276-TNY277-TNY278-TNY279-TNY280) non abbiano tra di loro differenze, del resto appartengono alla stessa serie.
Le uniche differenze che posso notare tra di loro sono (mi sembra) nei valori massimi(maggiori nel TNY280 e via via inferiori negli altri..)
-OUTPUT POWER
-DRAIN PEAK CURRENT
A dire il vero ho verificato anche qualche differenza nella tabella "CONTROL FUNTIONS" precisamente nei dati (con valori maggiori nel TNY280 e via via inferiori negli altri..)
DRAIN SUPPLY CURRENT:
BP/M Pin Charge Current:
CIRCUIT PROTECTION:
OUT-PUT (on state resistance) e (off state resistance)
Mi chiedevo quindi se sostituendo l'integrato esploso (codice ignoto) con un TNY280 (che e' quello che ha valori superiori agli altri) poteva essere una cosa fattibile.
Modificato: da gaetanus
io credo di sì,l'ho già fatto su un alimentatore di un decoder Telesystem
che ti dicevo? :P
