jacopoeuro Inserito: 27 settembre 2013 Segnala Inserito: 27 settembre 2013 salve, dovrei ottenere una cosa di questo tipo: ho uno scada dove gira un applicazione Intouch (chiamiamolo NODO1). Ora devo inserire nella rete ethernet dell'impianto un altro pc (NODO2), nel quale girerà un'altra applicazione Intouch (indipendente dalla prima), che fra le altre cose dovrebbe poter accedere ad alcune variabili del NODO1. Le variabili a cui deve accedere non sono di tipo I/O, cioe non sono prese da plc, ma sono locali dell'applicazione. Come si può instaurare una comunicazione di questo tipo? C'è qualcuno che abbia fatto un esperienza di questo tipo? Bisogna installare qualche driver di comunicazione o visto che è semplicemente ethernet, riesco a raggiungere le variabili tramite Access name o qualcosa di simile? Purtroppo il manuale è molto chiaro, sulla comunicazione verso plc e I/O in genere ma in questo caso è un po ombroso.. grazie mille..
