gigetto42 Inserito: 27 settembre 2013 Segnala Inserito: 27 settembre 2013 Buon giorno a Tutti. Ho questo tv LCD con alimentatore guasto. E' esploso l'integrato DMO 265R. oltre a questo integrato c'e' un diodo zener ZD8 in cc. Ho sostituito l'integrato ma non so che zener e' inquanto non c'e' nessuna sigla. E' un smd. Chiedo se qualcuno di Voi ha per caso lo schema di questo alimentatore: CGE 080804400172 VP223UG01-JL-GP (0808) . spero in un aiuto
Luigi Di Donato Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 (modificato) Dopo vediamo di trovare qualcosa. Un consiglio: Quando non trovi lo schema elettrico basta mettere la sigla dell'integrato, fare una ricerca per solo immagini e sicuramente troverai qualche circuito dove c'e' anche lo zener che lavora con questo integrato. Modificato: 27 settembre 2013 da Luigi Di Donato
gigetto42 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Grazie per il consiglio, ora provo a vedere ma dubito . comunque in attesa faccio questo tentativo.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Ciao. Ma sei sicuro sia un CGE? Oppure marca e modello esatti sono questi:CDV EPT 3200 DVB-T ?
gigetto42 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Buona sera Fulvio Si hai perfettamente ragione, il modello esatto e' GDV EPT 3200 DVB-T (ma c'e' anche CGE 08080 4400 172) credevo pertanto fosse un CGE. Chiedo scusa per l'errore.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Ciao. Quote credevo pertanto fosse un CGE Marchio glorioso scomparso alcuni decenni fa..... Quote Chiedo scusa per l'errore. No problem. Quindi sposto la discussione in Altre Marche
gigetto42 Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Buon giorno. Per il sig Luigi . Ho provato a seguire il suo consiglio senza nessun risultato, mi da' solo caratteristichhe dell'integrato . Resto sempre in attesa che qualcuno possa reperire lo schema dell'alimentatore. Buona domenica a tutti
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Ciao. Quei codici non portano a nulla,purtroppo. Aggiungi tutto ciò che vedi,anche i codici sul modulo inverter e Main. PS Qui,su PLCForum,usiamo il "tu" confidenziale.
gigetto42 Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 fulvio ti rimetto quanto leggo :Coperchio: CDV 32" LCD TV DISPLAY mod. nr EPT 3200SP DVB-T serie nr 322CLD TV 200808037 Scheda Alimentatore: targhetta lato saldature) CGE 080804400172 VP223 UG01-JL-GP (0808) Scheda alimentatore lato componenti: CGE CPV 223 UG01 ver. 4.0 2008.02.15 E21 1940 Modulo AF lato componenti: SV BSV 109 E 083 800 D 109 CHL 20-EU OB +12V HC 080821 Inverter : 520-MD 109CHL- EUOB L 320 WF 010t8260 1990 tutto qui non c'e' altro. come vedi io inizialmente pensavo ad un CGE ma forse cosi non e' Ho provato ad inserire i dati suscritti ma non mi dichono nulla. E' un TV ***o????
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 (modificato) Ciao. Mi dispiace.Televisore a me completamente sconosciuto,moduli e codici compresi. L'integrato in questione,DMO 265 R,ha come equivalenti :DM311 - DH321 - DL0165 e,credo sia basato sui circuiti che contengono il regolatore UC3842. Ho trovato uno schema di un'alimentatore che monta questa serie di integrati, ma non vedo diodi Zener. Domanda:sei sicuro sia uno Zener? E dov'è montato di preciso? A meno che non sia un TL 431 (ma avrebbe 3 pins) e un contenitore decisamente diverso !. Dimenticavo:sostituisci anche il fotoaccoppiatore ! Modificato: 29 settembre 2013 da Fulvio Persano
gigetto42 Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 allora ikl diodo contrassegnato con ZD8 e montato dal piedino 2 e la massa. domani vedo di postare una foto se ci riesco. non monta il regolatore UC, ma dei fotoaccoppiatori COSMO 1010. spero di riuscire a postare le foto.
gigetto42 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Credo di aver fatto un casino. comunque ho cercato di inserire le foto della scheda.e iretro del tv.fatemi sapere se si vede qualcosa
