Scheda Elettronica Su Wirlphool Che Brucia Resistenza
salve mi aggiungo alla discussione in quanto possessore della stessa scheda whirpool ( 3 relè).. la mia in pratica non si accende per niente e ho notato che si drucia la resistenza da 27 OHM R020 appena la sostituisco si sente un zzzzz e la resistenza si torna a bruciare :( un piccolo aiutino??? :worthy: :worthy: :worthy:
ciao Lillo ti sei accodato a una discussione, anche se la lavatrice è la stessa, hanno problemi diversi. Aspettiamo che qualche moderatore la sposti e poi si va avanti.
Ciao e benvenuto.
mi aggiungo alla discussione in quanto possessore..........
:smilie_nono: il Regolamento lo vieta esplicitamente,oltretutto genera solo confusione nelle risposte.
Ora che sono divise e creata questa solo tua,per favore,prosegui qui sino al termine.
Grazie.
verifica eventuali cortocircuiti a valle della stessa resistenza
Sera.. prima di tutto mi scuso con i moderatori e con tutti gli utenti del forum...per essermi accodato ad un'altra discussione.. poi vi dico ..ho controllato stamattina..tutti i diodi, tutti i condensatori , tutte le resistenze e le induttanze,, controllato anche il triac del motore(credo) ed anche l'integrato a 7 piedini..e per finire il triac del microritardatore (quello sul lato rame) sembra tutto apposto... ho provato anche a sostituire la resistenza r020 e collegare solamente lo spinotto di alimentazione generale della scheda quello con i 2 fili azzurri.. niente da fare..se lascio il commutatore centrale sullo 0 non succede niente appena lo sposto in qualsiasi posizione ...zzz salta subito la resistenza... :(:toobad: non so' più cosa fare....... :wacko:
in allegato la foto della resistenza in questione scoppiata ..la r020
post-200323-0-23989700-1380549733_thumb.
post-200323-0-21252300-1380549759_thumb.
di seguito anche la porzione di schema dove è interessata la resistenza in questione.. quella col cerchietto rosso..
post-200323-0-54028200-1380550949_thumb.
  • 1 month later...
Esatto... io li ho comprati in un negozio di elettronica che costano una sciocchezza
I componenti sono:
u002 - nr.1 integrato LNK304PN
R020 - nr.1 resistenza identificata sulla scheda come R020 da 27 ohm 1/2W
L003 - nr.1 induttanza identificata sulla scheda come L003 da 470uH
  • 4 weeks later...
Scusa io ho lo stesso problema lavatrice wirlphool 6539/1 sheda L2158, una domanda, la resistenza a me sembra che sia da 33ohm 1watt non da 27 ohm, possibile o vedo male visto che e' abbrustolita. Dimenticavo l'induttanza se la misuro con il tester si comporta come una resistenza? Grazie per la risposta.
  • 8 months later...
Buonasera a tutti. Vi ringrazio dei preziosi consigli che mi avete dato. In questo momento ho sostituito tutti i componenti, (resistenza, induttanza e circuito integrato), e funziona tutto perfettamente.
Saluti a tutti
È un po difficile da reperire ma su internet si trova. L'integrato funziona da trasformatore di tensione ed è sottoposto ad uno sforzo per le sue dimensioni e perciò è stato studiato male. Deve supportare un carico eccessivo. La scheda dopo circa 2 anni di lavoro brucia.
