bios85 Inserito: 27 settembre 2013 Segnala Inserito: 27 settembre 2013 Salve a tutti, come da titolo ho un problema con la visione della rai a casa mia.... in pratica ci sono alcune ore del giorno che ha nessun segnale sui canali rai 1 2 3 mentre per il resto della giornata funziona perfattamente!!! Il mio impianto è composto da: antenna logaritmica con amplificatore a palo, cavo disceda di circa 15m, alimentatore, due cavi per due punti tv che distano circa 5m. Quando tutto funziona correttamente, nelle informazioni del decoder, ho potenza intorno al 65% e qualità 90% su tutti i canali (mediaset e rai)..... quando la rai non si vede ho: su mediaset sempre gli stessi valori, sulla rai invece ho potenza circa 15% e qualità 0... solo qualche volta, per qualche istante, la qualità sale al 90% e poi ritorna a zero. Questo succede intorno a mezzogiorno e la sera verso le 19 quasi tutti i giorni! Controllate tutte le connessioni e cavi più volte... pultroppo non ho strumentazione per misurare il segnale, apparte l'informazione che mi da il decoder.... Sapreste consigliarmi qualche soluzione? Dimenticavo, ogni tanto (molto raramente) ho anche dei squadrettamenti su mediaset!
vinlo Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Forse potrebbe non essere necessario amplificare per 2 solo prese. Dove ti trovi?
bios85 Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Ciao grazie della risp, comunque sono di serra d'aiello (cosenza)! Quindi tu dici che il problema è troppa amplificazione? Ho visto un po in paese e questo problema c'è l'ha più di uno... alcuni dicono che hanno risolto con quelle antenne enormi che vanno ultimamente, ma sinceramente volevo risolvere senza spendere enormi cifre per quanto possibile!
actarus74 Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 senza un minimo di misurazioni come pensi che ti si possa aiutare?solo a tentativi...purtroppo. comunque la troppa amplificazione si comporta sull utente finale alla stessa maniera del segnale debole,squadrettamenti o scritte assenza di segnale. io non conosco cosenza ma ho fatto una breve ricerca e mi dice che la mediaset e' in h da tale monte poro.....non so tu che sei di la dammi conferma. la rai che invece trovo su raiway mi dice che si trova sia in h che in v da vibo valenzia e gambarie. adesso fammi capire monte poro e' in una di queste localita' o sono 3 postazioni diverse?tu dove sei puntato.facci sapereciao
bios85 Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Si è esatto e sn puntato a monte poro che è nella stessa direzione di vibo valentia! Gambarie è una direzione diversa e molto piu lontano! Piano piano vorrei attrezzarmi di strumentazione ma al momento non c'è lavoro e quindi!!! Comunque domani allora provo a mettere il guadagno al minimo e vediamo che succede dopo qualche giorno, ma il mio dubbio è che forse c'è troppo rumore in alcune ore della giornata e qiindi la qualità va a zero! Non so se ciò che penso può essere vero!!!!
actarus74 Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 fammi capire una cosa tu sei puntato senza ostacoli giusto?poi dovresti provare una uhf e no una log in quanto ho letto che da te la vhf non e' usata.notoriamente la log abbraccia 3/4/5 banda ma meno performante di una sola uhf a 3 cortine.visto il costo ormai esiguo io una bella uhf 21/60 la metterei e in primis senza amplificatore.capirai che stiamo andando avanti per se ,forse , potrebbe e dovrebbe :-D saluti
rocco66 Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 ma il mio dubbio è che forse c'è troppo rumore in alcune ore della giornata e qiindi la qualità va a zero! Cosa intendi per rumore... Rumore acustico ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 sì,il traffico intenso delle ore di punta...
bios85 Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 (modificato) Si sn (=sono) senza ostacoli e proprio questo che mi fa incavolare!!! comunque (=comunque) ora provo ad abbassare il guadagno e poi caso mai non (=non) risolvo cambio antenna! Modificato: 30 settembre 2013 da Livio Migliaresi
rocco66 Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 e poi caso mai non risolvo cambio antenna! Ed il gioco è fatto... ci mancherebbe altro !
bios85 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Che vuoi dire? Scusa ma non ho capito
rocco66 Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Si sono senza ostacoli e proprio questo che mi fa incavolare!!! Che vuoi dire? Scusa ma non ho capito Nel senso togli la logaritmica, installi un'antenna più performante, vai giù ed hai risolto il problema
vinlo Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Come mai questa discussione è stata spostata in "Impianti misti TV-SAT"?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 (modificato) prego un moderatore globale di separare la discussione. Forse è solo questione di livello basso alle ultime prese per l'attenuazione di derivatori e cavi. Occorrono misure per stabilirlo. L'impianto è stato calcolato male e qui potrei riaprire la solita polemica sugli impianti TV fatti da elettricisti...ma non lo faccio. Intanto puoi provare,se possibile,ad aumentare il guadagno del centralino Modificato: 6 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
