Cavo Sia Per Trasmissione A1200 E 9600 Sinumerik 810M
Ciao a tutti
ho un centro di lavoro con controllo sinumerik 810m devo trasmettere sia a 1200 che a 9600 baud come devo cablare il cavo per usare sia una che l'altra velocità di trasmissione.
ciao
ale
Il cavo che va bene per 9600 baud va anche meglio per il 1200 baud.
CIRO_POSTIGLIONE
Devi modificare i dati setting per variare la velocità
Il cavo che mi sono cablato è adatto per i 1200 baud che è questo:
pin 25 poli pin 9 poli
2 3
3 2
7 5
volevo abilitare il controllo a ricevere/ trasferire file più grandi usando il BTR, perché usiamo edgecam e file sono abbastanza pesanti , il tecnico mi ha detto solo di utilizzare un cavo seriale collegando fisicamente o tutti e nove i file o solo sette potendo usare come velocità sia 1200 che 9600 volevo sapere come vanno collegati i fili in questo caso:
per velocità di 9600 vanno bene questi parametri:
5010 00000001
5012 00000001
5011 11000111
5013 11000111
ciao
Se la linea seriale è standard anche i collegamenti sono standard.
Di quale linea si tratta? RS232? RS485? Rs422? Altro?
Fai una ricerca su google e ti trovi un'infinità di schemi (ovviamente indentici) di come si cabla un cavo RS232 standard. Che poi tu vada a 1200, a 9600 o 19200 dal punto di vista della connessione fisica non cambia nulla. Se il cavo è di qulaità sufficiente per 19200 tutto quello che è più lento funziona egregiamente.
  • 3 weeks later...
il cavo va bene sia per 9600 che 1200.per 1200 dati setting:
5011 11000100
5013 11000100
se vuoi il protocollo Xon/Xoff
5010 00000001
5012 00000001
protocollo RTS LINE (che io uso sempre per ricaricare dati macchina e programmi lavoro)
5010 00000000
5012 00000000
protocollo per collegarsi al plc
5010 00000100
