fiorezzz Inserito: 28 settembre 2013 Segnala Inserito: 28 settembre 2013 Salve a tutti Ultimamente ho utilizzato delle UDT per creare strutture dati per potere gestire non.dispositivi uguali tra loro e disposti su due linee diverse In pratica ho realizzato un FB solo per gestire i dispositivi e un FB per gestire la ciclica con cui si muovono i due FB vengono chiamati a loro volta da un FB istanziato per la linea1 un un'altro per la linea2 .. cosi la ciclica di gestione dei dispositivi viene scritta 1 sola volta Il tutto funziona ..unico"neo" è che il codice in pratica non fa + riferimento ai vari merker per cui quando devo "cercare" con il cross reference non "vedo niente" ..devo stare all'interno dell'FB da analizzare i fare il "cerca"+nome della variabile (la cui descrizione è contenuta nella UDT utilizzata per descrivere i vari dati di cui necessito) ... ..non so se mi sono spiegato bene ..avete anche voi questi "problemi" quando si utilizzano le UDT per favorire la scrittura del codice una sola volta ma per richiamarlo + volte (per gestire come sopra + dispositivi o cicliche da ripetere non.volte )
hki Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 se all'FB passi la srtuttura intera dell'UDT è nromale che con il cross reference non trovi nulla..
