fiorezzz Inserito: 28 settembre 2013 Segnala Inserito: 28 settembre 2013 Salve a tutti Quando si realizza un FB per gestire un unica volta un dispositivo (motori..valvole+cilindri) che viene ripetuto non volte come si fa in debug a sapere su quale dispositivo si va a a controllare... esempio ..ho 5 dispositivi da comandare secondo certa logica Creo un FB con istanza passandogli tramite UDT la struttura di comando .(tipo bit start.stop.quota a cui devo andare..posizione raggiunta ecc..) creo nell FB tramite dati descritti nella UDT (oppure senza utilizzare la UDT li dichiaro all'interno dell FB ) la ciclica di comando Poi richiamo non volte(quanti sono i dispositiv/motori) FB creato (chiaramente ad ogni richiamo avrò una DB di istanza diversa ) Supponiamo poi che abbia problemi..ma siccome ad esemipo si muove 1 solo motore mentre gli altri sono fermi (e non posso farli girare tutti ) come faccio a fare del "debug" sull FB di un singolo dispositivo visto che è richiamato non.volte ?? devo togliere dal codice la chiamata agli FB dei motori/dispositivi fermi ?? in modo tale che vedo solo quelli in movimento..
JumpMan Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 (modificato) Apri l'FB Sul menu Test> funzionamento devi mettere Test anzichè processo Sul menu Test> ambiente di richiamo puoi scegliere il nr. di DB d'istanza Dopodichè premendo gli occhialini controllerai l'istanza desiderata Sinceramente è una complicazione alla tedesca, se uno non lo sa si arrangia in qualche modo mettendo bit per escludere i richiami (l'ho fatto anch'io ) se avessi sviluppato io lo Step7 in caso di multiistanze avrei fatto uscire automaticamente la finestra per la scelta dell'istanza da controllare, ma certe volte i Tedeschi si perdono complicando le cose semplici... Modificato: 28 settembre 2013 da JumpMan
fiorezzz Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 ok grazie Lunedi provo ora non ho lo step 7 sottomano
fiorezzz Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Dimenticavo...se l'FB viene richiamato da un FB che questo si è istanziato tramite una DB ma il primo FB vengono solo passati "nomi delle udt di riferimento ..funzionerà ugualmente ?? Esempio FB100 ... VAR..... Ciclica : "CiclicaData"; CiclicaData UDT CiclicaDx: FB101 END_VAR FB101 ... VAR_IN_OUT Ciclica : "CiclicaData"; END_VAR All'interno di FB100 viene chiamato FB101 ..Call #CiclicaDx ;(FB101) Poi in OBI chiamo FB100.. Call FB100,DB100 Io quindi apro poi FB101 e devo fare li il debug
